圆形冷却塔为什么会出现白色雾水
发表于:2026-9-15 09:57:10|本帖共 756 字 3853
  在圆形钢制冷却塔的实际应用中,圆形冷却塔有时会带有白烟。许多用户想知道。实际上,它不是烟,而是热量。在废热通过空气的热量与空气交换后,冷却塔将传递到大气中。由于湿冷却塔中工业循环中的工业循环冷却水直接接触空气,因此热水的一部分蒸发了潜在的热量进入空气。空气的温度升高,湿度升高,高达90%至99%。
  圆形冷却塔的白烟与空气的性质有关。空气由干空气和水蒸气组成。干空气的恒定成分是氮,氧气和稀有气体。这些成分几乎不变的原因是自然界各种变化的结果。空气中水蒸气量的变化可能非常大,由于水蒸气含量不同,空气和特性将会改变。空气中水蒸气的含量有限。当内容达到此极,空气无法容纳更多的水蒸气。目前,空气为饱和空气。空气中水蒸气含量的值随温度的升高而增加。饱和空气的含水蒸汽比和饱和空气的相对湿度整理。当饱和空气的温度降低时,由于空气可以容纳的水蒸汽体积变小,一些水蒸气变成液体,并且液态水存在于极小的谷物中,看起来像白烟。自然界中的雾是如此。
  冷却塔出口处的热和潮湿空气已饱和或接近饱和。冷却塔与周围的低温空气混合后,潮湿的空气中的一部分水蒸气变成液体,形成白烟。从图2中可以清楚地看到变化过程。图2中的曲线是饱和的空气曲线。冷却塔的出口空气为A,饱和,温度为30度,塔外的空气为C,温度为2.5度,是一个非饱和状态。塔会退出潮湿而潮湿的空气和塔外的冷空气。
  以上就是圆形冷却塔维修厂家广东康明节能空调为大家带来(圆形冷却塔为什么会出现白色雾水)介绍,希望对大家有所帮助,更多冷却塔资讯请继续关注我们吧。
  广东康明节能空调是专业从事冷却塔销售以及配件维修主要销售金日冷却塔及配件维修,良机冷却塔及配件维修,马利冷却塔及配件维修,BAC冷却塔及配件维修,斯频德,康明,明新,菱电等冷却塔配件以及维修,广东康明节能空调期待与您的合作!
