技术驱动变革 传感器应用领域遍地开花
发表于:2026-9-15 09:36:23|本帖共 1,523 字 2704
       在物联网高速发达的当下,传感器已成为我国工业发展聚焦的热点领域。日前,在2018中国物联网产业生态大会上,原副部长杨学山曾表示,中国的物联网经历了七年多发展,无论是在技术还是应用领域,都取得了巨大的进步,但总体来看还存在差距。目前我们最缺乏的是感知能力。
  传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。历经多年的发展,传感器由结构型传感器、固体型传感器已经发展到如今的智能型传感器。
  ,目前智能传感器的应用领域主要有消费电子、汽车电子、工业电子和医疗电子四大领域。具体来看,各类传感器又有哪些创新的应用拓展,一起看看: 超声波传感器在液化石油气储存站中的应用解决方案
  随着城市建设步伐的加快,城市发展和安全管理标准的提高,致使原来城区边远气站被雨后春笋般的楼房所包围,以及拉运和发放的频次增量等问题,给安全管理工作带来了一定的压力。超声波传感器可以通过声音或更直观的显示器告知驾驶员周围的障碍物,减轻驾驶员停车时造成的故障、倒车以及启动车辆时的左右驾驶,并帮助驾驶员消除盲点和视力模糊。对人民群众生命财产的安全和社会稳定有着重要意义。
  紫外传感器uv-Arc在电弧光紫外探测中的应用
  随着电力系统电网规模的不断扩大,电力系统中使用的各种类型的高压设备的损坏、故障也不断增加,相应对预防性维护的要求也不断提高。因为可用于诊断目的的放电过程的各种方法中,光学方法的灵敏度、分辨率和抗干扰能力。采用镓芯光电紫外传感器开发电弧紫外检测,即采用高灵敏度的紫外线传感器和辐射接受器,记录电晕和表面放电过程中辐射的紫外线,再加以处理、分析达到评价设备状况的目的。预防,减少设备发生故障造成的重大损失,具有很大的经济效益。
  光纤折射率传感器在测量油浓度的应用
  事实上,起到压缩机润滑和密封作用的润滑油在整个制冷系统不可避免地会留下痕迹。即使只有很小量润滑油在系统内被检测到,数量一定会随时间和机械部件磨损的不断扩大而增加。FISO技术公司开发出由光纤折射率传感器——FRI和光纤信号调理器——TMI组成的系统能精确测量OCR。该OCR检测解决方案满足了工作在制冷领域的工程师们提出的检测要求。光纤传感器除了尺寸小以外,还具有精确高、本质安全和不受射频、电磁波和微波辐射的干扰等优点。
  激光雷达传感器在汽车领域的重要运用
  激光雷达主要被用于测量与固定或移动物体间的距离,是汽车领域相对较新的应用系统。其带有360度视线,能捕捉到物体的空间三维影像,正愈来愈引起人们的注意。系统和半导体供应商们正专注于研发和改进新的解决方案,并计划2020/2021年将样件应用起来。
  气体传感器在大气环境监测中的广泛应用
  气体传感器,是指用于探测在一定区域范围内是否存在特定气体和/或能连续测量气体成分浓度的传感器。在煤矿、石油、化工、市政、医疗、交通运输、家庭等安全防护方面,气体传感器常用于探测可燃、易燃、有毒气体的浓度或其存在与否,或氧气的消耗量等。在电力工业等生产制造领域,也常用气体传感器定量测量烟气中各组分的浓度, 以判断燃烧情况和有害气体的排放量等。在大气环境监测领域,采用气体传感器判定环境污染状况,更是十分普遍。
  有目共睹的是,在政策和市场多重驱动下,我国智能传感器产业迎来的发展新时期。尽管如此,但由于我国传感器起步较晚,在技术研发、生产工艺、市场等方面还存在很大发展空间。
  对传感器企业而言,关键技术尚未突破;产业结构不合理,产品系列不全;技术研发能力弱等都是行业发展的痛点问题。接下来,业内参与者仍需恪守本心,攻坚克难,打破产业瓶颈,推动传感器行业迈向发展新高度。
