一网吧用户反馈刚开始使用S1324F设备满端口运行温度偏高,当前运行正常,担心设备长时间工作会发生异常,影响网吧正常营业。
工程师赴现场勘查,检查客户处的设备安装环境时,发现用户将设备放在了一个半密封的壁挂式机柜中。
工程师对机柜进一步检查,发现用户处的机柜是一个有机玻璃的长方形半密封盒子,机盒的前面板部分的玻璃板没有安装,设备的上面板和下面板上有一些小的气孔和走线孔,两侧面板是封闭状态,无散热孔,无通风散热方面的设计,而S1324F设备的散热孔位于设备两侧,且距离与安装机柜两侧贴得比较近,此安装环境不利于设备的散热。
对比可看出,用户在安装时,将设备放置在半密封的柜子中,没有注意到给设备创造良好的通风环境,特别是设备两侧的散热孔的地方。在用户的安装环境下,设备是满端口运行的。工程师对设备的表面温度探测,发现设备温度高的地方主要是位于设备的金属底部。工程师在现场观察期间,设备的温度基本恒定,设备下面运行的网络业务也是正常的。
经确认,S1324F是一款带有两个光口的千兆交换机,各端口支持线速转发,性能较强,故整机功耗较大,与一般无管理千兆交换机相比,发热量会大一点,属于正常情况;S1324F是一款无风扇自然散热的设备,散热方式有两种,首先通过散热片的设计,将热量通过侧面的散热孔,传导到空气中;其次是通过高性能的导热垫片,将热量传导至机箱外壳散热,此特殊的散热设计的散热效果经测试比普通千兆交换机要好,可以保证设备内部长期工作正常,从而保证设备高性能的同时,也保证了设备的长期稳定运行和提高了设备的使用寿命。这样一来,设备外壳尤其是导热垫片所在的机壳底部,在使用时温度呈现得偏高一些,属于正常现象,不会影响设备的正常工作。
无风扇自然散热的设计同时使得该款交换机在使用环境中能保持、无噪声的状态,对设备周围的使用人员不会造成噪声污染,这也是此款设备如此设计其中一个比较重要的原因。
实验室满负载高温下测试数据为,在环境温度分别为常温和40摄氏度条件时,机壳底部温度均小于安规(UL 60950-1和GB4943-2001标准)温度要求,其他部分的温度均是常温,所以H3C S1324F设备内的器件温度及寿命降额均符合国家标准和产品规格,在使用过程中性能不受影响。
三、 解决方法:
建议客户改变当前安装环境,按照我司要求的安装规范来实施,在设备的安装环境中,保持良好的通风效果。 |
