鼎阳SPD3303C系列可编程线性直流电源
发表于:2026-9-15 09:27:50|本帖共 1,431 字 288
  产品介绍
   在电子测试测量领域,稳定、精准、高效的供电设备是保障测试结果可靠的核心基石。鼎阳科技(SIGLENT)深耕测试仪器领域多年,依托的研发实力,推出SPD3303C系列可编程线性直流电源,以“高精度、多场景、易操作”为核心卖点,兼顾经济性与实用性,适配科研实验、生产测试、教育教学等多领域需求,成为电子工程师、科研人员及师生的优选供电解决方案。
  核心技术亮点:精准可控,稳定高效。
  SPD3303C系列采用LED数码管显示,支持4位电压、3位电流清晰显示,最小分辨率可达10mV/10mA,能精准捕捉微小的电压、电流变化,确保输出参数可视化、可追溯。同时,产品具备优异的设定精度与回读精度,电压、电流的设定精度与回读精度均达±(0.5% of reading + 2 digits),输出纹波与噪声低至350μVrms/2mVpp(5Hz~1MHz),恢复时间小于50μs,即使是微小的电压、电流变化也能精准模拟,满足负载设备的严苛供电要求
  为适配不同功率、电压需求,SPD3303C系列支持独立、串联、并联三种输出模式,灵活扩充输出范围:独立模式下三路通道各自独立工作,满足多负载同时供电;串联模式可将两路通道合并,输出电压可达60V,适配高电压测试场景;并联模式可提升单路输出电流,满足大电流负载需求,一种设备即可覆盖多种测试场景,大幅提升设备利用率
  产品兼顾专业性与易用性,搭载智能温控风扇,可根据设备运行温度自动调节转速,有效降低运行噪音,提升设备使用寿命。内置5组系统参数保存/调取功能,支持数据存储空间扩展,可快速保存常用测试参数,后续测试无需重复设置,提升测试效率。同时,标配USB Device接口,搭配鼎阳免费提供的EasyPower上位机软件,支持SCPI程控命令集和LabView驱动包,可实现远程控制与通信,适配自动化测试场景。此外,面板定时输出功能支持5组 timing 设定与输出控制,进一步提升操作便捷性。
  SPD3303C系列内置过压、过流、过温、短路、过载等多重安全防护功能,可实时监测输出状态,一旦出现异常,立即切断输出,有效保护测试设备与操作人员安全。同时,产品采用100V/120V/220V/230V宽电压兼容设计,可适配不同地区电网需求,无需额外配备变压器,适用范围更广。设备绝缘性能优异,底座与端子间、底座与交流电源线间绝缘电阻分别≥20MΩ、≥30MΩ(DC 500V),进一步提升使用安全性[4]。
  广泛应用场景:全领域覆盖,适配多元需求
  TekHSI™ 高速传输技术基于 gRPC 低延迟框架,可实现接近物理链路带宽极限的数据抓取与流式传输,同时兼容现有 C#、Python 开发库,无缝对接用户开发环境。
  10 Gbps SFP+ 高速接口灵活支持 RJ45 电口、光纤及直连收发器模块,满足不同场景下的高速连接需求。
  TekScope PC 软件原生适配原生支持高速数据接口,兼具离线分析与远程示波器控制分析能力,让测试更高效、更灵活。
  性价比之选,实力出圈
  SPD3303C系列核心规格参数清晰明确,满足专业测试需求
  接口:USB Device;
  输入电源:AC 100V/120V/220V/230V ±10%,50/60Hz;
  外形尺寸:225(W)×136(H)×275(D) mm,重量约7.5kg;
  操作环境:海拔≤2000m,环境温度0~40℃,相对湿度≤80%
