大鼠αAMSELISA试剂盒-2023资料已更新
发表于:2026-9-15 09:04:57|本帖共 1,692 字 1095
       大鼠αAMSELISA试剂盒-2023资料已更新检测原理
  试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被αAMS抗体的包被微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并洗涤。用底物TMB显色,TMB在化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成终的黄色。颜色的深浅和样品中的αAMS呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),计算样品浓度。
  样品收集、处理及保存方法
  1. 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细胞迅速小心地分离。
  2. 血浆:EDTA、柠檬酸盐或肝素抗凝。3000转离心30分钟取上清。
  3. 细胞上清液:3000转离心10分钟去除颗粒和聚合物。
  4. 组织匀浆:将组织加入适量生理盐水捣碎。3000转离心10分钟取上清。
  5. 保存:如果样本收集后不及时检测,请按一次用量分装,冻存于-20℃,避免反复冻融,在室温下解冻并确保样品均匀地充分解冻。
  自备物品
  1. 酶标仪(450nm)
  2. 高精度加样器及枪头:0.5-10uL、2-20uL、20-200uL、200-1000uL
  3. 37℃恒温箱
  大鼠αAMSELISA试剂盒-2023资料已更新操作注意事项
  1. 试剂盒保存在2-8℃,使用室温平衡20分钟。从冰箱取出的浓缩洗涤液会有结晶,这属于正常现象,水浴加热使结晶溶解后再使用。
  2. 实验中不用的板条应立即放回自封袋中,密封(低温干燥)保存。
  3. 浓度为0的S0号标准品即可视为阴性对照或者空白;按照说明书操作时样本已经稀释5倍,终结果乘以5才是样本实际浓度。
  4. 严格按照说明书中标明的时间、加液量及顺序进行温育操作。
  5. 所有液体组分使用充分摇匀。
  试剂盒组成
  名称
  96孔配置
  48孔配置
  备注
    微孔酶标板
  12孔×8条
  12孔×4条
  无
    标准品
  0.3mL*6管
  0.3mL*6管
  无
  6mL
  3mL
  无
  检测抗体-HRP
  10mL
  5mL
  无
  20×洗涤缓冲液
  25mL
  15mL
  按说明书进行稀释
  底物A
  6mL
  3mL
  无
  底物B
  6mL
  3mL
  无
  终止液
  6mL
  3mL
  无
  封板膜
  2张
  2张
  无
  说明书
  1份
  1份
  无
  自封袋
  1个
  1个
  无
  试剂的准备
   20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份的20×洗涤缓冲液加19份的蒸馏水。
  洗板方法
  1. 手工洗板:甩尽孔内液体,每孔加满洗涤液,静置1min后甩尽孔内液体,在吸水纸上拍干,如此洗板5次。
  2. 自动洗板机:每孔注入洗液350μL,浸泡1min,洗板5次。
  大鼠αAMSELISA试剂盒-2023资料已更新操作步骤
  1. 从室温平衡20min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。
  2. 设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加不同浓度的标准品50μL;
  3. 样本孔先加待测样本10μL,再加40μL;空白孔不加。
  4. 除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入辣根化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。
  5. 弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液,静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次(也可用洗板机洗板)。
  6. 每孔加入底物A、B各50μL,37℃避光孵育15min。
  7. 每孔加入终止液50μL,15min内,在450nm波长处测定各孔的OD值。
  结果判断
   绘制标准曲线:在Excel工作表中,以标准品浓度作横坐标,对应OD值作纵坐标,绘制出标准品线性回归曲线,按曲线方程计算各样本浓度值。
  试剂盒性能
  1. 准确性:标准品线性回归与预期浓度相关系数R值,大于等于0.9900。
  2. 灵敏度:检测浓度小于1.0 pg/mL。
  3. 特:不与其它可溶性结构类似物交叉反应。
  4. 重复性:板内、板间变异系数均小于15%。
  5. 贮藏:2-8℃,避光防潮保存。
  6. 有效期:6个月
  免责声明
  1. 试剂盒仅供研究使用,不得用于临床实验或实验,否则所产生的一切后果,由实验者承担,本公司概不负责。
  2. 严格按照说明书操作,实验者违反说明书操作,后果由实验者承担。
  FOR RESEARCH USE ONLY.
  NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES.
