学校采用全光网覆盖建设,采用统一的以太协议,光纤入室,二层网络架构,接入直达核心来提升接入网络带宽承载水平,保障未来5-15年基础网络应用承载。以下是我们(www.xatemple.com)给出的中小学校园数字网络建设方案,供大家参考。
一、光网架构设计
对应逻辑架构,校园网络的物理架构如图所示。
该组网结构具有如下特点:
1、简架扁平化,两层网络架构,光纤和分光器构建了整个汇聚网络,节省大量汇聚机房和管线。
2、各部门和功能分区模块清晰,模块内部调整涉及范围小,易于进行问题定位。
3、以核心节点为“根”的树型分层拓扑,架构稳定,易于扩展和维护。
4、统一的管理平台,维护管理简单便捷。
5、整网支持Type B/C/D多种冗余模式,提高网络可靠性
二、出口安全设计规划
校园出口指学校接入城域网和Internet的出口,学校出口的主要功能是城域网和互联网的访问,包括老师、学生、合作伙伴/访客的访问。
互联网网络的安全性低、可靠性低、费用低,教育城域网安全性高、可靠性高、延时低。为保证学校教学高可靠和绿色教学资源,优先通过城域网访问,互联网作为备份链路。
园区出口网关需要配置防火墙、BDS、UAC等,根据不同的安全性要求和投资规模选择安全部件。
防火墙可实现安全告警溯源到人,开启实名认证并将用户信息发送给防火墙,防火墙接收实名信息,安全告警日志就会带上用户信息,云端可实时查询轻松完成溯源,云墙联动,智能鉴别威胁,安全防护无忧。
三、教学网设计
教学多媒体化的进程对学校网络传输性能提出了更高的要求,百兆的有线网络已经不能满足常规的教学、办公需求,所以XX学校的有线采用全网千兆设计。核心采用光网融合核心交换机,在提供高速率传输的同时解决了网段划分、环路、私接小路由所带来的的网络问题。教室场景因为有电子班牌、多媒体教学以及老师偶尔的课上网络使用,虽然上网终端不多,但是也需要有性能优良的无线覆盖,所以建议在教室内部署AP同时提供有线和无线上网。
而对于包教室这样的特殊场景,无线平板教学对于无线AP的终端接入数量、同步率和吞吐量都有较高的要求,建议每个教室安装一台高密双频AP,一台即可满足一个教室45-60人场景的平板教学。
对于图书馆等宽敞区域,无线上网人数相对较多,空间大,可以采用穿透力和覆盖范围广的AP实现无线覆盖,减少AP数量,从而避免同频干扰所导致的用户无法上网的问题。
对于报告厅等上网人数较多,且分布较密集的场景,采用高接入速率的AP,单台推荐接入数可达110终端,可以满足用教育场景无线选课系统以及举办大型会议时的高带宽高接入用户数需求。
四、办公网络设计
教职工的办公室场景,可以采用壁挂AP替换原有有线接线板,部署在室内的AP,可以保证办公室内无线覆盖。可以动态调节信号强度,避免信号间干扰,还可以提供有线接口供PC使用。
有些学校师生,由于学校无线网络信号不佳,就自行安装无线路由器,导致有线网络用户可能获得错误的IP地址,而出现业务中断。我们中小教育方案中将接入交换机和多接口光AP开启DHCP SNOOPING功能,屏蔽非法DHCP服务器,保证教职工获得正确的IP地址。
校园的网络准入管控一直是校园网络建设的一大难题,如果不对学校的无线接入进行有效的管理,学生的在校学习效果可能会大受影响。
我们教育无线网络方案设计了多种可供选择的接入方式供校方选择,对于教职工上网的需求,可以采用“一人一号”的WEB认证方案,针对于每个上网的教职工开具对应的上网账号密码,避免了学生和周边商家通过“WIFI共享精灵”破解教职工网络上网的情况,同时也可以借此对教职工的上网行为进行进一步的管控。
五、设备网设计
学校是人员密集场所,师生在校安全也是校方、学生家长以及社会各界关注的重点,同时高清、全彩400万像素摄像头的普及也对校园有线网络的建设提出了更高的要求。
为了应对监控网络大流量、持续流量的特性,我们交换机都采用了大缓存设计,保证设备传输常规监控数据时有更多的富余性能应对突发流量带来的网络卡顿、延迟甚至黑屏。电+光的上联口设计使得交换机面临远、近点位设计都可以采用更经济实用的线路部署方式进行连接。
在监控场景,多数的摄像头设备都支持了POE受电功能,我们采用的交换机都具备更加智能的POE供电机制,可以智能的识别所连接设备的类型,选择是否进行POE供电以及供电的多少,避免了POE强供带来的设备击毁问题。在夜间红外功能开启的时候,POE供电功率也会自动的调整,保证夜间不会出现黑屏、掉线的情况出现。
六、网络运维设计
运维一直是网络建设以及后期维护过程中一个异常重要的环节,同时也是一个难度较大的部分,特别是引入了大量光链路,排障的难度进一步增加了,过大或者过小的光强,都会导致网络运行的稳定性。所以一个统一的、交互界面友好的、不需要复杂命令学习的运维管理平台,乃至于一个综合的监控平台对学校光方案的整体运维来说异常重要。
1、整网运维云平台
云管理平台可以实现在云平台进行统一运维管理,包括统一管理功能、设备运行概况展示、智能运维诊断等多类功能。可实现网络基础配置、高级功能的集中配置下发,可自动识别整网连接关系呈现真实网络拓扑图,并实时获取用户接入数、整网流量等网络概况,并通过趋势图呈现,且平台可以对设备日志进行记录,对整网产品进行系统升级。
2、手机APP远程维护
APP是一个移动端的管理平台,可以实现通过手机APP对设备进行统一管理,能够满足开局到调试的的运维功能,即使没有携带管理电脑,也可以通过手机对网络进行管理,通过手机APP可以实时接收到项目异常情况下的告警信息,及时对项目故障进行诊断,并提供解决方案快速恢复。
3、光链路维护工具
通过云平台可以对光方案在云平台上实现真实、实时状况的呈现,并且支持故障运维管理的能力。在云平台上可以实现在真实拓扑进行呈现,并且支持分光器的识别呈现、光线路介质的区分、光特性如光功率等呈现、线路异常呈现。单台ONU设备详情,呈现光模块信息,光功率、电压、温度上联OLT等信息。对于光信息出现异常情况,可以通过主动诊断,被动接受告警发现光信息异常,如光功率过高或过低、温度、电压、分光端口ONU接入数量超限等,VOIP告警如注册客户端注册失败(sip)。
