数控铣床的常规性操作
发表于:2026-3-29 13:58:23|本帖共 693 字 345
       一、数控铣床的操作面板
  数控铣床配置的数控系统不同决定了数控铣床的操作面板的不同,但其各种开关按钮的操作大同小异。
  二、开关机操作
  /(一/)开机
  接通外部电源,启动机床电源,将控制面板上的紧急预警按钮向右旋转弹起,按下控制面板上的电源开关,显示屏显示正常,则开机正常。
  /(二/)机床复位
  机床只有复位之后,自动方式和MDI方式才有效,未复位之前只能手动操作。一般在以下情况需要进行回复位操作,以建立正确的系统坐标:
  /(1/)开机后
  /(2/)机床断电后再次接通外部电源
  /(3/)报警解除后
  /(4/)按下紧急停止按钮后
  三、数控铣床操作过程实例
  /(一/)加工要求
  零件材料为 LY12 ,单件生产。
  /(二/)预备流程
  加工之前完成预备工作,包括工艺分析、刀具及夹具、程序编制等。
  /(三/)操作流程及工艺
  /(1/)开机,各坐标轴手动复位
  /(2/)刀具安装,根据加工要求选择刀具后将其装上主轴
  /(3/)清理操作台,将虎口钳装在干净的工作台上,通过工具校正、利用虎口钳夹紧,再将工件装正在虎钳上
  /(4/)对刀设定工件坐标
  ① 用工具对刀,确定横向和纵向的便宜值,将横向和纵向的便宜值输入到工件坐标系G54中
  ② 将加工所用刀具装上主轴,再将Z轴设定器安放在工件的上表面上,确定Z向的零偏值,输入到工件坐标系G54中
  /(5/)设置刀具补偿值,将刀具半径补偿值5输入到刀具补偿地址D01
  /(6/)输入加工程序,将系统自动生成的指令传输到系统内存中
  /(7/)调试加工程序,把工件坐标系的Z值向上变动m,按下数控启动键,适当降低进给速度,检查刀具运动是否正确
  /(8/)拿出工件用游标卡尺进行检测
  /(9/)清理控制台
  /(10/)关机
2026-7-2 19:26:45|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 14:42:54|本帖共 4 字 回复
感谢楼主,让我学到了新知识。
2026-9-23 15:07:35|本帖共 14 字 回复
楼主对技术的执着令人感动。
2026-10-21 00:17:02|本帖共 13 字 回复
