发表于:2026-1-1 11:49:35|本帖共 2,000 字 2785
一:数控车床加工不锈用什么刀片好技术百科
1:数控车床加工不锈钢316用什么品牌的刀具 答:316不锈钢属于难切削不锈钢,选择刀片的时候注意牌号,一般来说建议选择厂家推荐的难切削材料用刀片牌号。至于品牌,应该说不是最关键的吧,各大厂商都有针对性的材质牌号。比方说京瓷的PR1535就是针对难切削材质的。
2:数控车加工不锈钢参数如何选择 答:粗车的时候切削深度直径2-5mm(58MM50长的料子)F=02-04mm/转;精车切削深度05-1mm,进给速度F=01mm/转;304不锈钢较404比较软,粗加工08,转速800-1000,粗加工01,转速,200-1800,就可以,吃到深度后,转速调整为2000;扩展资料:。
3:数控车床加工f304不锈钢材料适合用什么刀。转数进 答:304硬度不算高。就是粘。最后精车少点余量。
4:数控车床,加工不锈钢哪个牌子,哪个型号好 答:这个问题问的就不对的加工不锈钢,只要机床功率足够,刚度足够就可以关键就是你的刀具适合不适合加工不锈钢所以主要还是要问你的刀具选哪个型号现在要专门针对不锈钢的刀具的。
5:数控车床车316不锈钢什么刀? 答:一般用高钴刀加工,难磨耐高温,干不锈钢问题不大磨好后刀尖适当磨点圆弧可以让卷削更顺且不容易磨损我一般做不锈钢螺纹都使用这种刀相当好用。或则耐磨型机加刀具(刀片刀尖圆弧较大)求采纳。
6:数控机床加工切不锈钢最合适的厚度是多少 答:304奥氏体不锈钢0Cr18Ni9,应该算是难加工材料了。硬度不算太高HRC15-20之间。但是很不好加工,加工过程中冷却液一定要均匀跟上。还有就是切断的时候转数不能太高切削速度一般控制在50米/分,也就说58圆大约在300转左右。至于车外圆的时候可以。
7:数控车床不锈钢14462材料。什么刀片可以一刀拉5毫 答:车削不锈钢材料,一般使用YG类的硬质合金刀具。至于在车削时,不让切屑缠刀,则跟使用什么刀片没有什么关系,是与刀具的刃倾角有关系。
8:数控车床车不锈钢用什么材质的刀粒? 答:刀粒是日本的三凌刀片用W型号的比较可以,价格也实惠手磨刀用YW2的粗加工,YW1的精加工目前我用的比较好希望能帮到你。
9:机械加工数控车床加工不锈钢 答:首先转速要快,钻头要磨好,钻夹头夹钻头露出来的长度要越短越好,自己把握好,刚好钻够10mm深度就好,冷却液要大,慢慢的钻,一点一点的。
10:数控车床加工不锈钢老缠销怎么办 答:如果你用的是手磨刀,那就断屑槽磨的深一些,如果用的是机卡刀,就买断屑好的。不锈钢不好加工,一般是低转数,中等吃刀,和快进给。
二:数控车床加工不锈用什么刀片好技术资料
1:数控车床车304不锈钢用什么刀具 答:普通车刀就可以,车床转速不能快,否则会越来越硬。希望对你有帮助。
2:用数控车床车不锈钢气门刀要磨成什么样的? 答:数控车床的吃刀量是05毫米。吃刀量根据机床、工件和刀具的刚度来决定,在刚度允许的条件下,应尽可能使背吃刀量等于工件的加工余量,这样可以减少走刀次数,提高生产效率。为了保证加工表面质量,可留少量精加工余量,一般02一05mm。切。
3:数控车床不锈铁用t5的刀和yg8的刀哪个耐磨 答:304316一直用的yg8。
4:数控车床车不锈钢用什么刀头?? 答:金刚石涂层的合金刀具比较好,但价格高。可以使用非涂层的不锈钢专用刀具,再配合合适的切削液,效果。
5:318不锈钢数控车床加工特性,容易爆刀吗,应该选用 答:不锈钢一般都是钣金类加工的这个刀片貌似没有专门的就用普通硬质合金刀试试看。
6:数控车床加工6mm不锈钢棒料用什么刀 答:加工SUM24,用K10或UF20,加工不锈钢SUS303或SUS304用30304刀,或陶瓷刀(镀钛)。
7:数控车床CNC,加工普通钢件,不锈钢,铸铁件,锻打 答:加工普通钢件用YT类(P类)刀片,不锈钢用和锻打钢件用YW类(M类)刀片,铸铁件用YG类(K类)刀片;至于刀把,用谁家的刀把就得用谁家的刀片。国内的是株洲的还可以,进口的有山特、瓦尔特、三菱、京瓷、伊斯卡、特固克,你可以去综合比较。
8:数控车床车不锈钢用什么刀s多少、吃刀量多少 答:30以下的可以稍微高点,以上的低速进给,吃刀粗车15至2毫米,精车2到4。(1)机床影响因素“机床影响因素”图标如图2所示。为保证加工方案的可行性、经济性,获得加工方案,在刀具选择前必须确定与机床有关的如下因素:①机床类型:数控车。
9:数控车床加工304不锈钢,表面呈七彩高光,麻烦指点 答:切削加工不锈钢材料,一般都使用YG8、YG6刀具。由于不锈钢的导热性能不好,加工不锈钢时切削速度稍微提高一点,切削温度就会高出许多,刀具磨损加剧,耐用度则大幅度下降。为了保证合理的刀具耐用度,就要降低切削速度,一般按车削普通碳钢的40%。
10:请问,数控车床上用什么刀粒车不锈钢303亮,白。 答:普通碳钢刀就行。刀量留十多丝。 |
