发表于:2026-9-14 15:11:09|本帖共 1,781 字 2406
水平摇床振荡器使用说明书
一、产品基本简介:
适用于环境水样、土壤样品和固体废弃物的振荡浸提,且符合固体废弃物浸出毒性浸出设备--中华人民共和国环境保护行业标准《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》(HJ557-2010)规定设备标准;当含有害物质的固体废弃物在堆放或处置过程中,遇水浸沥,使其中有害物质迁移转化,污染环境。浸出实验是对这一自然过程的野外或实验模拟。当浸出的有害物质的量超过相关法规所提出的阈值时,则该废物具有浸出毒性。固体废物的浸出毒性鉴别是危险废物的判定依据,也是固体废物管理、处置技术开发的重要环节。
二、产品应用领域:
1.固废处理领域:固体废物处理站、环保分析、高校科研等实验室机构。
2.农林研发领域:农科院、林业部门、门等机构实验室。
3.食品药品领域:质检部门、海关、危废物处理站等机构实验室。
三、产品主要特点:
1. 自主研发、生产,人性化设计。全数字显示、功能齐全、操作简便
2.进口电机负重能力大、转速稳定、长时间连续平稳运行、低噪音设计等特点
3.冷轧钢板制作,高温静电喷塑,箱体美观大方,易清洁耐腐蚀,经久耐用.
4.可同时放置1LPE瓶,玻璃瓶,TFLON瓶
5.适用于环境水样、土壤样品和固体废弃物的振荡浸提,且符合固体废弃物浸出毒性浸出设备-中国环境保护标准(HJ557-2010)
四、产品技术参数:
电源电压:220V 50HZ
产品型号:HY-08
样品数量: 8个
样品容量:1L
额定功率:80W
振荡频率:0-200rpm
定时范围:0-120min
振荡幅度:40mm
五、产品使用说明:
1、仪器应放置在平整牢固的地面上,带点摩擦系数的地面(比方水泥地),地面应平整不打滑。若是光滑地面,请垫上防摩擦橡胶垫。另外需确保仪器四个机脚跟地面贴合,以避免仪器高速运转时产生的偏移及打滑情况。
2、仪器放置的环境应清洁整齐,温度适中,通风良好。
3、装培养试瓶,为了使仪器工作时平衡性能好,避免产生较大的振动,装瓶时应将所有试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。
4、容器装好后,接通电源并将电源开关打开。设定工作参数(工作时间、工作速度等),具体操作说明可参见《无刷电机控制器使用说明书》(随说明书另附)。
5、关于速度控制:起动时速度应从小到大,慢慢上调,切勿一下子将速度调得太快。为延长机器使用寿命,建议在200rpm内中速使用,(在转速范围内中速使用,可延长仪器使用寿命)。
7、每次停机前,各控制开关均应处于非工作状态,切断电源。 8、工作完毕停机前,各开关应置于非工作状态,然后切断电源。
六、 注意事项:
1、 用电安全事项:A.用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数,并有良好的接地措施。 B.在连接电源前,请确认插座电压是否与本设备符合。C.连接本设备的电源插座应是独立的电源插座。D.拨电源插座时,切勿直接拖拉电源线。E.有下例情况时,必须切断电源:(更换保险丝时、设备发生故障不能正常工作时、设备长时间停止工作时。)
2、 整机严禁在阳光直射的环境中使用。
3、 调速应从低速向高速慢慢起动,并在转速范围内使用,这样可延长机器寿命。
4、 机器在高速振荡时可能会有一定的移位,因此在使用时应有人看管。
5、 严禁在正常工作的时候移动机器。
6、 严禁物体撞击机器。
7、 严禁儿童接近机器,以防发生意外。
8、 更换熔断器前应先确保电源已切断。
9、 使用结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留。
七、 维护保养:
1、 正确地使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。
2、 仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上;检查托盘内是否有污物;检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。
3、 传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(1号钙—钠基),仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。
4、 仪器经长期使用,自然磨损属正常现象,仪器在使用一年之后,若发现电机有不正常的噪声,传动部分轴承磨损,皮带松动或出现裂纹,加热恒温出现异常,电控元件失效……等故障,本企业将继续提供服务,予以协助处理。
5、设备出现故障时,应有专业人士修理。使用生产厂家未推荐的附件,会造成一定的质量问题。 |
