CKD电磁阀的技术措施和组织措施参数分哪些
发表于:2026-9-14 14:51:47|本帖共 1,301 字 4185
       CKD电磁阀的技术措施和组织措施参数分哪些 CKD电磁阀采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到*密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。 常用的CKD电磁阀和法兰式蝶阀两种。如果要求蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。CKD电磁阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。CKD电磁阀等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。 1.CKD电磁阀位置的信号装置。当运行中的CKD电磁阀偏离全开位置时,即发出信号,中控室的光字牌,运行人员可根据信号判断是事故关CKD电磁阀还是部分冲关。 2.规范部分冲关的一般处理措施,即可抬起油源阀,直到蝶阀全开信号出现之后,再落下油源阀。 3.CKD电磁阀检修。由于蝶阀体积庞大,且定位牢固,要解决转动轴到位问题,需要将蝶阀解体、吊装,工程量大,且蝶阀室空间所限,也很难做到,又因为蝶阀使用时间长,磨损大,解体大修也难。目前普遍是用加垫片的办法来调整位置,这在一定程度上能解决蝶阀体本身的问题。提高检修工艺,蝶阀全开后蝶板活门平行于水流。 4.提高接力器密封,更换更的密封材料,定期向接力器活塞开启腔补油。 5.在CKD电磁阀进水口处安装水监视器,以监视水流波动的情况,并在蝶阀的运行规程中增加 1 项定期工作的内容,即每星期启动油阀,给接力器油路充油。 组织措施 1.加强对职工的技术培训,掌握部分冲关的判断和技术处理技能,掌握蝶阀运行规律。 2.建立和健全相关制度,如缺陷登记、处理、考核奖励制度。 3.加强对CKD电磁阀的日常检查与维护。对出现的非正常“蝶阀关闭”信号应做记录,分析原因;正常巡回检查时应加强对蝶阀和旁路阀的检查;要求操作机构都在正确的位置上,各电磁操作阀、继电器、监控系统、油泵应符合规程要求;增加巡检内容,尤其注意检查接力器、四通阀、给排油管回路有无漏油现象。 有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。 CKD电磁阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°-90°之间,旋转到90°时,阀门则处于全开状态。 CKD电磁阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良的流体控制特性。 CKD电磁阀处于*开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时*的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较的流量控制特性。 CKD电磁阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。CKD电磁阀的弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。 采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到*密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。 如果要求CKD电磁阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。 蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。 常用的CKD电磁阀和法兰式蝶阀两种。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
