固废回收行业的比重风选机 去除回收物料中的杂质
发表于:2026-9-14 14:43:28|本帖共 531 字 2385
       风选机利用物料与杂质之间悬浮速度的差别,借助风力除杂的方法,作用是去除轻杂质和灰尘,同时还能除去部分石子和土块等较重的杂质。
  在做固废分选时,回收回来的物料中难免会有一些毛毛絮絮的轻飘料,这些在分选时是要去除的,但是如果是回收金属,使用涡电流分选机,有可能会因为这些毛毛絮絮的物质缠绕设备而导致设备的损坏,所以在涡电流分选机分选前,先将其中的轻飘料筛选出来,可以减轻后续设备的工作强度,减少损坏设备的概率。
  风选机根据物料密度不同、同种物料不同粒度或不同形状的分离。该机使进入机内的物料通过风的吸浮力作用,对不同比重和不同粒状的物料吸浮力的不同,及物料的重力,把不同比重物料和同种物料粒度、形状的不同,进行比重风选分离。风吸走比重小的、粒度小的或受风面积大的薄片状物料经过集料器和收尘器收尘后排出机外,比重大的物料和同种物料受风力小的物料从设备的另一端排出。
  风选机具有性能稳定、效率高、耗能低占地小、噪音小、适用范围比较广等特点。
  比重风选机的适用领域:
  各类金属与非金属分离、粉状物料、粒状物料、混合性物料、工业废料、废品回收物料。废钢破碎料、汽车尾料破碎料、家电破碎料等,根据他们的比重不同、粒径或形状不同进行分离和分选。在选矿、化工、废旧物再利用等诸多行业中使用。
