GCC-5B型钢筋称重测长仪产品简介 可一次性自动完成5根钢筋试样的重量偏差计算。 GCC-5B型钢筋称重测长仪采用工业触摸屏控制,配合调速精度高、性能稳定的交流伺服电机、高精度激光测长传感器与称重传感器,可精准检测φ6.0mm-φ50.0mm尺寸热轧带肋钢筋或光圆钢筋的长度和重量,自动计算钢筋的理论重量与实际重量的偏差并判定检测结果是否符合标准要求。 GCC-5B型触摸式称重测长控制系统操作简单,输入试样的公称直径后自动进行计算,可实现试样检测过程一键操作;提供联网数据上传接口,可实现检测数据的实时分析上传。 GCC-5B型钢筋称重测长仪及配件符合以下标准要求: GB/T1499.1-2017《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》 GB/T1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》 GB/T7724-2018《电子称重仪表》 GB/T23111-2008《非自动衡器》 GCC-5B型钢筋称重测长仪技术参数 测量根数:5根 试样直径范围(mm):φ6.0-φ50.0 长度测量范围(mm):355.0-730.0 长度测量精度(mm):±0.5 称重量程(kg):80.0 重量测量精度(kg):±0.01 电机功率(kW):2.3 电源:单相,220V,50Hz 设备外形尺寸(mm):950×450×1600 设备重量(kg):200 |
