1.叉车在作业前后,首先应该检查外观,加注润滑油、燃料和冷却水。
2. 仔细检查运转、起动及制动性能。
3. 检查灯光、喇叭信号是否。
4. 叉车运转过程时,应去检查叉车的压力、温度是否正常。
5.叉车运行后应检查是否有外泄漏情况,并及时更换密封件。
起步前,仔细观察四周,确认周围无防碍后,一鸣笛、二起步。液压(气压)式制动的车辆,它的制动液压(气压)表一定要达到后才能起步。 叉车在载物起步时一定要缓慢平稳,确认所载货物平稳可靠。
在行驶时,货叉底端距地高度保持300-400毫米 ,门架须向后倾斜。行驶时和载物行驶时,货叉不可以升得太高。时刻要注意上空将有无障阻物刮碰。
在转弯的时候,如果附近有行人和车辆,应当立即发出行驶信号。严禁在高速发生急转弯,因为高速急转弯大多数会导致车辆失去横向稳定而侧翻。禁止熄火滑行在行驶叉车在下坡的时候,非特殊的情况下,禁止在行驶中紧急刹车。 叉车在作业时一定要遵守厂内发布的交通规则,和前面的车辆需要保持一定的距离。叉车在运行的时候,载荷需要在不防碍行驶情况下的低水平位置,门架要适当后倾。在除堆垛或装车时,不可以升高载荷。叉车载物的高度不能遮挡住驾驶员的视线。当特殊情况或者物品影响到驾驶员前行视线时,要保持低速行驶,并提高注意。禁止在坡道上转弯,也不应横跨坡道行驶。叉车厂区行驶速度5公里/小时,进入生产车间区域需要低速行驶。叉车的起重升降或行驶时,禁止人员站在货叉上把持物品和起平衡作用。 发现问题及时检修和上报,一定不可以带病作业和隐瞒不报。
