发表于:2026-9-14 12:57:52|本帖共 1,179 字 1937
对力士乐电磁阀线圈的寿命造成影响的因素有哪些 力士乐电磁阀本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多。由于力士乐电磁阀是开关信号控制,与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及,价格大幅下降的时代,力士乐电磁阀的就更加。 力士乐电磁阀响应时间可以短几个毫秒,即使是导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路,比之其它自控阀反应更灵敏。设计得当的力士乐电磁阀线圈功率消耗很低,属节能产品;还可做到只需触发动作,自动保持阀位,平时一点也不耗电。电磁阀外形尺寸小,既节省空间,又轻巧美观。 力士乐电磁阀通常只有开关两种状态,阀芯只能处于两个极限位置,不能连续调节,(力图突破的新构思不少,但还都处于试验试用阶段)所以调节精度还受到一定限制。力士乐电磁阀对介质洁净度有较高要求,含颗粒状的介质不能适用,如属杂质须滤去。另外,粘稠状介质不能适用,而且,特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。 虽然力士乐电磁阀线圈的使用寿命如何,一般都是有线圈本身的来决定的,但是就力士乐电磁阀线圈的实际使用寿命来看,却是也会受到很多应用因素的影响的。具体来说,会对线圈的寿命造成不良影响的因素有下面这些: 因素一:线圈使用过程中出现的发热问题。 虽然力士乐电磁阀线圈会因为需要与电力接触,在正常的应用状态下出现发热情况,但是如果因为各种外在的因素,使其发热的温度比较高的话,也是会因为这些热量,而使得其使用寿命减短的。 因素二:不良的电源使用。 如果在力士乐电磁阀线圈的应用过程中,进程出现电源方面的不良应用问题,比如电源供应的电压过大或者电流过大等等,也会对线圈的寿命造成一定的不良影响。 因素三:与过于湿润的空气长期接触。 如果大家在使用力士乐电磁阀线圈的时候,使其长期与非常湿润的空气接触的话,那么也是会对线圈的使用寿命造成一定的不良影响的。力士乐电磁阀线圈的寿命就会受到上面这些应用因素的影响,所以为了大家的线圈能够实现长久的应用,就需要注意避免上面这些不良的应用因素的存在。 力士乐电磁阀线圈接线柱都有因密封不良而进水的情况,并且接线柱腐蚀的现象全部出在正极上,而负极则完无损。由此可以判定,力士乐电磁阀线圈密封不良而进水是导致接线柱腐蚀的主要原因。但是由于现场工况恶劣,煤块对线圈的冲击不可避免,因此无法线圈接线柱处没有水。 由于接线柱处水的存在,并且水中含有盐分,充当了电解质的作用;所以出现了原电池反应。对于负极,圈通电的过程中,电子全部流向负极,负极的接线柱表面腐蚀电流降零或接近于零,这样就抑制了接线柱失去电子的作用,从而防止了接线柱的腐蚀。这就是所谓的外加电流的阴极保护。对于正极,情况则相反,它成了“牺牲阳极的阴极保护法”中被牺牲的阳极。因此,即使化学性质并不活泼的铜,也很快地被腐蚀,接线柱出现断裂,造成故障停机。 |
