MA-1卡尔费休水分测定仪测试有机酸中的水分
发表于:2026-9-14 12:54:17|本帖共 343 字 996
       摘要
  内容
  羧酸中的水分测定通常没有问题,强酸在滴定前必须先中和(如加入咪唑),避免卡氏系统PH太低。
  醋酸、、二、三和溴乙酸会发生酯化-生成水。这类酸用醛酮用容量法卡氏滴定。
  大部分有机酸可用容量法或库伦电量法测定-除了丙酸,在库仑法分析中会发生明显的酯化反应。碳链越长,酯化趋势越大。在室温下,长链羧酸/脂肪酸在甲醇中不能有效溶解。可以升高温度改善溶解性,或加入增溶剂,这类样品如硬脂酸和棕榈酸。
  已测定的有机酸有:丙酸、丁酸、2-乙基己酸、苯基乙醇酸、苯乙烯酸、乳酸、丙二酸、马来酸、反丁烯二酸、酒石酸、柠檬酸、苯甲酸、水杨酸、萘羧酸、吲哚羧酸、、苹果酸、丙酮酸、乙酰丙酸和磺胺酸。
  甲酸除外,它不仅会发生酯化反应,还会被卡氏中的碘氧化,需要采用醛酮试剂,样品量大也发生副反应,进样量1ml。
