雕铣机对选件有哪些技术性的要求
发表于:2026-9-14 12:47:14|本帖共 633 字 4197
       高速雕铣机主要采用了两方面的技术,一是高速的数控系统,高位置环增益,从而保证了加工的轮廓精度在高低速的一致性,另一方面是机械部分固定部件如床身、横梁、立柱等高刚性足以抵抗运动部件的加速度冲击,并且移动部件如工作台等都应该要轻巧、灵活度高。
  高速雕铣机对选件有相对的技术要求,如全自动对刀装置是雕铣机的选件,它可以精准测量刀具长度(0.002mm以内),从而提高效率,减少人为出错机会,把接刀痕迹降到极低。
  要注意的是高速雕铣机上的全自动对刀装置与数控铣床上的不同,由于有时采用很小的刀具(如0.1mm)或1mm以下的钻头,所以对刀时的压力规定要小的,一般采用下压力小于0.8N的全自动对刀仪。
  高速雕铣机的主要部件要符合高速度、高精度加工的要求。如高速主轴一般采用2种,一种是在1-2.2kw以内采用的直接式高速电主轴,转速在36,000RPM以下,切削扭力为1-2N,一般采用气冷方式。另一种是在2.2-7.5kw以内采用的内藏式高速电主轴,转速在30,000RPM以下,切削扭力为3-9N,一般采用水冷。当然,对于数控高速雕铣机的配件如磨刀机和测量显微镜应该特别注意。
  磨刀机是的修磨刀具机器,与测量显微镜配合使用。磨刀机的CBN砂轮非常关键,一般粗磨使用300粒左右即可,而精磨必须采用1,200粒的砂轮。测量显微镜必须有刻度表来精准测量刀尖长度和角度,通常厂家应配套提供,有一点必须强调:测刀磨刀是加工的一个重要环节,用数控机床、刀具的尺寸偏差必须小于0.01mm。
楼主见解独到,吃透了机械设备核心原理
2026-9-19 12:50:58|本帖共 18 字 回复
