各种气体灭火系统对比,**你的选择困难症
发表于:2026-9-14 12:30:25|本帖共 754 字 1338
       气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆、档案馆、电子计算机房、电信通讯设施、应急电力设施、一般的柴油发电机房、数据中心等。目前在国内使用的气体灭火系统有:七氟丙烷、IG—541、高压,低压二氧化碳、三氟甲烷、六氟丙烷等系统,此外还有气溶胶灭火装置(推荐在供配电系统电缆层、井道使用)。诸多的气体灭火系统,怎样选择适合自身需求的高效率、低成本气体灭火系统?数据中心机房为何优选气体灭火 气体灭火系统适用的火灾类型:气体灭火系统灭火效率高,速度快,灭火后对物体不损坏,无污染,迹,通风后马上可以恢复使用。而高压细水雾、干粉、气溶胶灭火系统,虽然也可以带电灭火,但灭火的过程中会对电子设备、配电设备、机房环境造成严重污染。所以现今国内外的相关标准都推荐数据中心机房采用气体灭火系统。各气体灭火系统主要性能特点 七氟丙烷(化学灭火):FM—200又称七氟丙烷或HFC—227ea,是HFC的一种。其灭火机理:具有物理的和化学两种灭火方式,灭火速度极快,物理作用是通过分子汽化阶段能迅速冷却火焰温度;而化学反应是通过释放游离基,能*终阻止燃烧的连锁反应。 优点:1、比较**可靠,可以用在经常有人工作的场所。2、灭火速度快,效率高,无毒害,洁净型灭火剂。3、灭火浓度低,液态储存,占用空间小。4、工作压力低,充装密度大,可以大容量储存,特别适用于柜式灭火装置。 缺点:1、灭火剂到保护区域管网距离限制,不适用高楼层,大管网工程。5.6Mpa系 统管网极限距离50米。2、设计浓度8%,无毒反应的*高浓度为9%,有毒反应的*低浓度为10.5%、值相近,轻微的偏差,将产生有毒气体。3、七氟丙烷遇高温下会裂解产生HF等酸性分解物并产生结露,对设备造成损害。4、后期使用费用高昂。
