仓储货架的承重量是多少?限高多少?
发表于:2026-9-14 11:31:37|本帖共 553 字 4893
       仓储货架在整个的制作过程中工序仍是比较多的,在定制的资料切割完后,经过类型进行的焊接要求之后,会在酸碱去锈池内进行清洗完成,然后才能到喷粉车间进行喷粉处理,特别是这两道工序如果处理不好的话就会形成后期外表色彩的掉落等。
  所以这两道工序都会处理的很到位的,一般喷粉时会喷成2-3边,这样做好的制品仓储货架外表会感到很细腻,润滑也有一定的厚度感。定制的货架要考虑到的是满意到对方的需求,那么规范尺度就要按照所对方的货品的尺度来规划,能全部托在货架上避免前后左右掉出来。
  同时还要考虑到承重,承重假如欠好,那么货架就会呈现弯曲甚至在上下货的时候简单垮塌,这样的安全隐患不能允许存在,所以仓储货架定制的质量一定要严格把关。仓储货架和其他的轻型仓储货架再承分量上有啥不同。
  其实差异很大,仓储货架的立柱和横梁用的资料厚度都不相同,在焊接办法上也有不同,每个立柱的焊接都是支柱都是不同的,仓储货架理论上能承重600公斤左右,但实际上可能到达800到1000公斤,承分量是很大的。
  一般情况下仓储货架的高度都在5到8米之间,这个可以根据客户的仓库空间进行设置定制,尺度可以自有放大,但是在宽度上也是有要求的,60到80公分,层板的厚度和禁锢的压制都与一般的轻型仓储货架不同。http://www.hbslcangchu.com/
