检定不锈钢砝码磁性的一些办法
发表于:2026-9-14 10:50:18|本帖共 648 字 296
       检定不锈钢砝码磁性的一些办法
  有很多客户不理解,认为不锈钢砝码就应该是无磁的。其实只要是不锈钢砝码或多或少都是带有一点磁性的,只是等级越高的砝码就要求不锈钢砝码的磁性越低,以满足电磁力传感器天平的检定与精准度。
  那不锈钢砝码的磁性是怎么回事,它的磁性怎么检定,下面小编整理了 一些资料,希望对大家有所帮助
  不锈钢砝码表面的粗糙度、砝码的准确度和砝码的磁化率,我们今天将讨论。由此可见,标准砝码等级的误差可以由计量机构进行检验。砝码验证需要稳定的环境基础。因此,我们需要在检查之前先把砝码放在测量仪器里,以减少砝码和测量仪器之间的温差。除了验证环境的稳定性,实验室的温度也需要稳定!在检定过程中,砝码等级越高,对温度变化的要求就越高,不同等级有不同的规格温度变化范围。那么,对于F级及以上的砝码,我们不仅要注意温度的稳定性,还要注意湿度。实验室的湿度需要一个标准范围,不能超过这个范围。
  因此,当我们测试砝码的磁化率时,我们应该首先将不锈钢砝码垂直放在操作台上,然后测量砝码:高度、半径、顶部到磁铁中心和底部到磁铁中心。然后我们需要清楚地知道重力加速度是多少,精度应该达到1%。接下来,将磁铁的北极向下转动,然后测量磁矩。我们会再次将仪器归零。磁铁应在上方位置,然后将砝码再次放在实验台上,不锈钢砝码应放在实验台的中心,测量值应如实记录。最后,我们可以计算砝码的磁化率。有关规定明确规定,如果不同规格砝码的磁化率小于规定的限值,这种情况引起的不确定度可以忽略不计,否则会影响砝码的准确度。
  不锈钢砝码实物图片:
