故障一、紫外灯管点不亮。 UV紫外线老化试验箱紫外灯管在使用的时候,有时候灯管点不亮,有时候点的亮。这是因为荧光紫外老化试验箱基本都使用电子镇流器,电子镇流器的接线方式为插孔式。所以一些时候因为制作工艺的细节问题处理的不是很好,这样就造成在灯角线与电子镇流器的连接上存在不安全,不牢靠的隐患。在以后使用中就会发生间隙性脱线,接触不良等问题。 故障二、紫外灯管两头发黑。 这是因为紫外灯管的灯头是钨,它的熔点是3410℃,当我们点亮灯管时,温度为2000到3000℃之间,灯丝是不会熔化的,会发生升华,那么升华的钨蒸气遇到管壁又凝华成固态的钨,使其变黑,而紫外灯管的灯丝就在灯管的两头,所以只有两头变黑。等紫外灯管开始变黑,那么就需要更换了。因此为了更好延长灯管的寿命,请不要频繁的启动和关闭灯管。按标准规定,灯管在灯点亮后自少3个小时内不要关闭灯管。 故障三、紫外水槽锈穿。 UV紫外线老化试验箱的水槽用来装水进行加热,模拟一种大自然晚上的冷凝环境。水槽因为是不锈钢制作,所以在使用设备时,如果使用者不按规定加入去离子水的方法来试验,而是加入自来水。这样会造成在设备使用3年左右的时间后,水槽就会被因为水质和水质被加热后形成的物质腐蚀掉,造成水槽生锈,直至水槽等锈穿。 故障四、水槽加热管更换频繁。 因为没有按规定使用去离子水,所以加热管长期浸泡的自来水、高温自来水里。我们都知道加热管是由不锈钢管填充镁粉制作的。所以长期在自来水中进行加热工作,会造成加热管表面的不锈钢被腐蚀,出现锈迹。 故障五、仪表故障率高。 UV紫外线老化试验箱的仪表都是安装在设备最上面的,所以就存在一个问题:在设备进行加热工作时(有时一个试验会做几天,甚至几个星期,实验室温度能到达60℃)而且有的实验室不安装空调,而热气又是往上升,所以仪表会长期饱受高温的摧残,在此高温环境下,仪表就容易出现故障。 |
