FlyMarker mini65/30可移动的打标系统|FlyMarker mini 65/30产品详情 蓄电池供电手持打标系统里**的型号。使用FlyMarker mini 65/30,可以避免传统手动标记带来的手部伤害。在几乎所有材料上进行标记从未变得如此简单,可标记的材料从塑料涵盖到硬化钢(63HRC)。电池供电的手持标记设备因其多功能性、紧凑的设计以及*的而*。 轻便 蓄电池供电点针打标机的重量仅为2.4kg(含电池) 为单手或双手操作而设计的人体工学设备 用坚固的玻璃纤维增强材料制造的外壳 可移动 一体化系统,有集成控制单元、包括单独数字按键的键盘 没有恼人的电缆和压缩空气管道,可以直接在现场的沉重的、不可移动的大型工件上打标 自给自足,使用2个的18V锂离子电池(标准交付范围) 创新 调整标记力度,确保即使工件有后续加工,仍能看清标记 标记设备上以及选装部件上的数据传输接口都有保护装置 稳定耐用的机械结构,使打标质量高,保证打标*性、可防伪 高分辨率LC显示屏,易于使用的、直观的操作软件 标记范围(x/y): 65 x 30 mm 可供选择的字符高度: 1.0到29.9mm 字体: 中等间距的字符,类似于DIN1451的单点字符(5 x 7 或 9 x 13) 打标针的驱动: 电磁 可供选择的字符: 数字0-9,大小写字母A-Z;a-z 各种标点符号如. , /等 接口: 2x USB-A, 1x USB-B, 1x 以太网 高度补偿功能: *5mm(即使在不平的表面上,也能维持恒定的打标深度) 重量: 2,4 kg 包括电池 电池容量: 2.0 Ah 18V(锂离子电池)/5.2 Ah 18V(可选) 标记力度: 30种打标力度可选(在整个设备工作期间,都能够保持恒定的标记效果)
