发表于:2026-9-14 10:04:15|本帖共 3,201 字 17
苏州允博仪器有限公司
一、公司基本信息
联系方式:18962172868,13625287058
厂房面积:200平方米
年销售额:500万元
品牌客户:已合作3—5个**品牌客户
主要服务:二次元影像测量仪、轮廓仪、三丰量具的销售与售后维修
延伸维修:FPC生产设备、电路板设备、冲孔机设备等维修
服务理念:技术创造价值,服务赢取信誉
二、公司概况
苏州允博仪器有限公司专业从事工厂工业测量仪器设备的销售与售后维修服务。公司拥有一支专业、高素质的售后维修服务队伍,尤其针对日本三丰进口量具量仪有着丰富的维修经验。针对不同类型的仪器仪表,由专门工程师负责专业故障评估及主修服务。
同时,公司也新开启FPC生产设备、电路板设备、冲孔机设备等维修业务。公司贯彻“技术创造价值,服务赢取信誉”的客户服务指向,致力于帮助新老客户尽快恢复损坏仪器仪表的正常使用,减少企业资源浪费,避免不良品产生,提高企业效益。
三、主要业务
1.测量仪器销售
二次元影像测量仪
轮廓仪
三丰量具
2.售后维修服务
三丰进口量具量仪维修
各类工业测量仪器仪表故障评估与维修
FPC生产设备维修
电路板设备维修
冲孔机设备维修
四、产品与服务详情
1.二次元影像测量仪
产品概述
影像仪外观通常呈精密仪器造型,主体结构稳固,由高精度机械部件构成。工作台面用于放置被测物体,材质多为优质花岗岩,具备良好的稳定性和耐磨性,能确保测量过程中物体放置精准与平稳。仪器上方搭载可调节光学镜头,用于精准捕捉物体细节;侧面和背面分布各类接口,可连接计算机、外部存储设备等,实现数据传输与交互。
工作原理
影像仪基于机器视觉技术工作。通过光学显微镜对待测物体进行高倍率光学放大成像,CCD摄像系统将放大后的物体影像送入计算机。数据采集卡接收图像后,测量软件开始发挥作用,不仅能在电脑显示器上清晰呈现图像,还具备空间几何运算能力,可快速读取光学尺位移数值,并通过软件模块运算得出测量结果。
测量能力
测量精度高,一般可达微米级,部分产品可达亚微米级。
可测量工件的长度、宽度、直径、半径、角度等几何尺寸。
可精准测量轮廓公差尺寸,确保产品质量和一致性。
可测量复杂曲线和轮廓,满足航空航天、精密仪器制造等对形状控制要求高的行业需求。
主要功能
自动对焦:快速让图像清晰,无需人工繁琐调节。
自动寻边:精准识别物体边缘,提高测量效率。
编程测量:用户可预设测量序列,对批量生产工件实现一键式批量测量。
数据统计分析:支持生成报表,为质量控制提供依据。
应用领域
电子制造:检测电子元器件尺寸、形状,确保符合生产标准。
机械加工:检测零部件加工精度,保障机械性能。
模具制造:对模具复杂轮廓进行精确测量,保证模具质量。
产品特点
整机底座、立柱全部采用高密度、高精度花岗岩,结构紧密,稳定性好。
高精度铸铁运动平台,耐磨擦系数高,耐腐蚀性更强,测量移动时更稳定。
软件程控LED轮廓光源,恒流驱动,避免因光源问题影响测量精度。
采用中国台湾P级直线导轨,定位更准。
自动寻边,自动去除产品毛刺,保证抓取准,测量精度更准。
2.三丰量具
(1)三丰三点内径千分尺
在机械加工、汽车制造及精密仪器生产等领域,内尺寸的精准测量直接关系到产品装配精度与使用性能。三丰三点内径千分尺正是满足这一核心需求的专业量具。它凭借独特结构设计,有效解决了传统两点测量方式中易受工件圆度、圆柱度误差影响的问题,成为高精度内尺寸检测场景中的关键设备。
其核心优势源于三点接触式测量结构。与两点测量仅能确定一条直线不同,三点测量可构建稳定的几何参照,更贴合内孔等圆形工件的实际形状,能较大程度抵消工件自身形状偏差对测量结果的干扰,显著提升测量数据可靠性。
结构主要由测量头、微分筒、固定套管和尺身构成。测量头通常采用高强度耐磨材料制成,确保长期使用后仍能保持测量精度;微分筒通过精密螺纹结构实现微小位移调节,配合固定套管上的刻度,可实现微米级别读数,满足高精度测量需求。
实际操作流程严谨规范:
清洁测量头和被测工件表面,避免杂质影响测量精度。
缓慢调节微分筒,使测量头张开至略小于被测内尺寸的状态。
将其平稳放入被测部位,确保三个测量头均匀接触工件内壁,无歪斜或单侧受力。
通过微分筒与固定套管的刻度叠加读取数值。
为保证数据准确性,通常在不同位置多次测量并取平均值。
除常规内孔测量外,三点内径千分尺还可用于检测轴承内圈、齿轮内孔、气缸套等关键零部件内尺寸,在航空航天、医疗器械等对精度要求高的行业中也有广泛应用。
(2)三丰千分尺保养调校
该测量工具是机械加工与精密检测领域的核心仪器,专为微小尺寸的高精度测量设计,广泛应用于机械制造、模具加工、仪器校准等对尺寸精度要求严苛的场景。
其核心结构由测砧、测微螺杆、微分筒、微调装置及锁紧机构组成。测微螺杆采用高强度合金钢制造,经过精密研磨处理,螺距精准稳定,确保测量过程中的线性传动精度。微分筒与螺杆刚性连接,转动时通过螺纹传动带动测微螺杆轴向移动,配合刻度标识实现微小位移的精确读取。微调装置可有效避免直接转动微分筒造成的用力不均问题,进一步提升测量一致性。
测量精度是其核心优势,最小读数可达0.001mm,部分高精度型号可实现0.0005mm的分辨力,远超游标卡尺等常规工具。这一精度得益于螺旋传动的放大原理,将螺杆微小轴向位移通过微分筒圆周刻度放大显示,让微小尺寸变化清晰可辨。
使用时需注意:
先清洁测砧与测微螺杆的测量面,避免杂质影响测量准确性。
将被测工件平稳放置于两测量面之间。
通过微分筒初步调节,再用微调装置精细逼近。
待工件贴合后锁紧机构,即可读取数值。
测量过程中保持工具与工件中心轴线一致,避免倾斜造成测量误差。
该工具不仅精度高,还具备良好的稳定性与耐用性。主体采用铸铁或合金钢材质,抗震性强,能适应车间、实验室等不同工作环境;测量面通常经过硬化处理或镶嵌硬质合金,耐磨性出色,可延长使用寿命。部分型号还配备数字显示功能,直接呈现测量结果,降低人为读数误差,提升工作效率。
(3)三丰带表卡尺
在精密测量领域,三丰带表卡尺以良好性能和高精度成为众多专业人士的工具。它源自日本株式会社三丰(Mitutoyo),该企业成立于1934年,是日本**研发精密测量设备的**之一,技术底蕴深厚。
三丰带表卡尺通过精密机械传动系统,将两测量爪的相对移动转化为指示表指针的回转运动。借助清晰易读的尺身刻度和指示表,能精准读取测量数据,常见最小读数值有0.01mm和0.02mm两种,有效解决了传统游标卡尺读数误差较大的问题。
实际使用中操作便捷。例如测量零件外径时,先松开紧固螺钉,轻轻移动尺框,将测量爪卡住零件,使测量面与零件紧密接触,然后读取主尺上的整数刻度和表盘上的小数刻度,两者相加即为测量值。若测量内径,只需将测量爪放入零件内孔,按同样方法操作即可得到准确数据。
其优势包括:
全新表盘移动设计,确保滑行极度平稳。
具备出色防震保护功能,有效避免因震动导致的测量误差。
滑行表面经过镀钛处理,耐磨并延长使用寿命,经过100,000次滑行试验仍无磨损现象。
功能多样,可测量外径、内径、深度和阶差。
滑块上装有锁紧螺钉,方便固定测量位置。
日常使用中需做好维护保养。它不怕油和水,但要特别注意防震和防尘。震动可能使指针偏移零位,甚至导致内部机芯和齿轮脱离;灰尘会影响精度,大的铁屑进入齿条,可能使传动齿崩裂,造成卡尺报废。使用完毕后,要擦拭干净,闭合卡尺,防止有害灰尘和铁屑进入。
无论是机械制造、汽车加工,还是电子设备生产等行业,三丰带表卡尺都凭借高精度、稳定性和易用性,为精密测量工作提供可靠支持。
五、总结
苏州允博仪器有限公司专注于工业测量仪器销售与售后维修,核心产品包括二次元影像测量仪、轮廓仪及三丰量具,同时提供三丰进口量具量仪维修,并延伸至FPC生产设备、电路板设备、冲孔机设备维修。公司强调专业技术、服务质量与客户信誉,致力于帮助客户提升产品质量与生产效率。
