【JD-SW3】,【全国热线】【山东竞道光电,水文设备厂家,注十年,我们更业】。
水文监测数据的周期性对洪水预警有着重要的影响,主要体现在以下几个方面:
预测洪水发生时间:如果监测数据显示出明显的周期性,例如每年特定季节或时间段内洪水发生的可能性较大,那么可以根据周期规律提预测洪水可能发生的时间,从而为相关部门和民众争取更多的准备时间。
评估洪水规模:了解周期性特征有助于判断当所处的周期阶段,进而预估可能出现的洪水规模。例如,在周期性的高水位或大流量阶段,发生较大规模洪水的风险相对较高。
优化预警别设置:依据周期性规律,可以更合理地设置洪水预警别。在周期性的高风险时段,适当提高预警别,以增强应对措施的力度;而在相对低风险时段,则可相应调整预警别,避免过度预警造成的资源浪费。
一、产品概述
JD-SW3是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流量和降雨量。它采用的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的水位可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
二、应用域
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位、和雨量测量。
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
三、产品特点
1、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出水位的测量数据。
2、水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
3、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
4、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
四、技术参数
水位测量
测距范围:0.4-40米
测距精度:±1cm
测距分辨率:1mm
间隔时间:1-5000min
流速测量
测距范围:0.15~15m/s
测速精度:±2%
速度分辨率:0.01m/s
雨量监测
测量范围:雨强0~4mm/min
测量精度:±0.2mm
分辨率:0.2mm
承雨口径:φ200mm
供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
支架高度:4米
工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
原创作者:山东竞道光电科技有限公司
