R14E-F1电动液压泵使用与注意事项
发表于:2026-9-14 10:03:16|本帖共 724 字 4190
       R14ER电动液压泵使用与注意事项
   R14E-F1电动液压泵操作使用步骤 1.连结液压泵上之有线遥控开关於液压泵上之接头。 2.将电源插头结合於220V之电源插座上。(110V) 3.结合高压油管於液压泵上之液压快速接头,再接合液压工具并装上模具,检查各式工具之接合部位是否确实。 4.正式使用前应先试按开关上之“DOWN”(下)的开关,先卸压再按上“UP”的开关,因本机爲半自动可作寸动工作。如加压(工具活塞前进)途中松手开关则活塞可保持於定位。确认无误压接完成则自动停止,如此可确保压接之质量。 5.动作完成按“DOWN”下的开关,释放压力将工具活塞退回原位。
  R14E-F1电动液压泵注意事项 1.本机之储油槽上有一排气孔,搬运时应将排气孔之柱栓向左或右扳下,防止液压油外漏;使用时应将柱栓起以利排气。 2.本机之压力於出厂前均已设定压力700kgf/cm2,如非必要不可随意调整。 3.使用之电源线避免过长以免産生电压降,影响液压泵之效率。
    R14E-F1电动液压泵保养检查 1.经由储油槽之视窗检视液压油是否充足,正常之液压油水平位於高於视窗内之红点,但也不可太满;以加满至视窗内可见度之八分满即可。 2.液压油指定使用SHELL T37、T46不可同其他品牌之液压油混合使用,以免降低使用寿命及促进油质劣化。 3.连续工作下应每操作50分钟,停止10分钟。 4.如液压油色泽变黄或混浊应即全部更换液压油,一般新机在使用三个月後应即更换一次,尔後每隔12个月更换一次。 5.液压泵压力测定应每月检测一次,测定时以PG-1压力表测定,若压力不足或超过均应调整至700kgf/cm2,以维持压接之质量。 6.结合工具使用时,操作人员应立于工具之侧面或後方,以避免操作时发生事故。
