阀门通径和介质流速之间的关系
发表于:2026-9-14 08:37:53|本帖共 391 字 2640
       注:
  DN值的单位为:mm;
  Ρ值的单位为:MPa。
  闸阀的阻力系数小,仅在0.1~1.5的范围内;
  口径大的闸阀,阻力系数为0.2~0.5;
  缩口闸阀阻力系数大一些。
  截止阀的阻力系数比闸阀大得多,一般在4~7之间。Y型截止阀(直流式)阻力系数最小,在1.5~2之间。
  锻钢截止阀阻力系数,甚至高达8。
  止回阀的阻力系数视结构而定:旋启式止回阀通常约为0.8~2,其中多瓣旋启式止回阀的阻力系数较大;
  升降式止回阀阻力系数,高达12。
  旋塞阀的阻力系数小,通常约为0.4~1.2。
  隔膜阀的阻力系数一般在2.3左右。
  蝶阀的阻力系数小,一般在0.5以内。
  球阀的阻力系数最小,一般在0.1左右。
  上述阀门的阻力系数是阀门全开状态下的数值。
   阀门通径的选用,应考虑到阀门的加工精度和尺寸偏差,以及其它因素影响。阀门通径应有一定的富裕量,一般为15%。在实际的工作中,阀门通径随工艺管线的通径而定。
