小型高低温试验箱作用之LED灯环境可靠性试验
发表于:2026-9-13 15:07:28|本帖共 978 字 4156
       凛冬将至,长期曝露在外界环境中工作的一些产品又要面临寒冬的考验了。LED灯是城市的智慧科技元素之一,除了需具备耗能低、体积小、效果好等优势之外,可靠性更是以上的基础。通常在研发阶段,LED灯就会经过各种可靠性测试,环境试验也是其中重要环节。今天就看说说如何使用小型高低温试验箱来给LED灯做环境可靠性试验。
LED灯环境可靠性试验目的 通过小型高低温试验箱模拟外界环境温度变化,检验产品在外界极限温度的适应性,确定LED灯的使用寿命以及通过试验对缺陷进行。 高低温试验部分 一.试验环境条件 (1)温度:-5℃~40℃,且24h内的平均温度不超过35℃; (2)相对湿度:温度为40℃,空气的相对湿度不超过50%,在较低温度下允许有较高的相对湿度,在20℃时可达90%;或按被试验产品标准或技术条件规定的使用环境条件下进行。 (3)试验设备:小型高低温试验箱/高低温试验箱
二.工作程序 (1)试验样品:根据要求对接收的若干实验样品进行实验 (2)试验前检测:试验前先对试验样品进行检测,检查试验样品的零部件有无损坏、变形、断裂等,剔除零部件损坏、变形、断裂等。 (3)试验中检测: 1)按照需要对试验中的试验样品的光电参数进行测试,系统技术。 2)试验中不允许对试验样品进行清理和调整。 3)试验中当某试验样品出现下列任一种情况时,即认为该试验样品失效。 a)部件有破坏性损坏,如烧焦,断裂等现象; b)光通量衰减值超过初始光通量的70%; c)试验样品正向压降的变化值超过初始压降的20%; d)通电时,试验样品不正常工作,如非正常闪烁。 三.试验步骤 高低温循环试验 1. 将LED灯放置在小型高低温试验箱内,温度范围-40℃—150℃—-40℃; 2. 将小型高低温试验箱持续时间设定为30min,转换时间≤20s; 3. 循环周期设定为100个循环。 高/低温储存 1.将小型高低温试验箱高温温度设定为85℃,低温温度为-40℃; 2.时间设定为168(+16或-10)h/1000(+36或-30)h; 3.若无其他规定试验完成后要在标准大气条件下恢复2h。 四.试验后检测: a) 部件有无破损、断裂; b) 正向压降; c) 波长; d) 光通量。 试验样品在通过小型高低温试验箱试验后检测中,任一项目的检测结果不符合产品标准的规定,即认为该试验样品失效。其失效时间按试验结束时的循环次数计算,失效数为1。
