电子天平显示在零位上下动,称不出重量怎么办?
发表于:2026-9-13 13:03:23|本帖共 404 字 649
       故障现象:称量时数据跳动
  可能原因:有东西掉进天平内部,碰到传感器
  处理方法:打开天平,做内部清洁工作
  故障现象: 称量时拿去称盘上的重物,有小东西在称盘上也归零
  可能原因:属正常。零点自动去皮在起作用
  处理方法:调整零点自动去皮参数
  故障现象:电子天平在零点放小重量不起来或起来了又归零
  可能原因:属于正常。零点跟踪在起作用
  处理方法: 调整零点跟踪参数
  故障现象:电子天平显示E100
  可能原因:校准数据丢失
  处理方法:重新校准,有时需要反复多次校准
  故障现象: 电子天平显示在零位上下动,称不出重量
  可能原因:传感器保护螺丝没拧开
  处理方法:松开传感器保护螺丝
  故障现象: 电子天平显示屏一边亮,一边暗
  可能原因:背光片坏
  处理方法:发回厂更换
  故障现象:按电源开关,背光亮,无显示内容,白屏
  可能原因:电路部分有故障
  处理方法:返回工厂修理
  故障现象:按电源开关无任何反应
  可能原因:检查电源适配器有无电源输出/面膜开关坏
  处理方法:更换电源/换面膜开关
感谢楼主用心整理,省去了自己摸索和查阅资料的很多时间
2026-10-22 22:54:30|本帖共 26 字 回复
