准确应用与维护《检验平台》
发表于:2026-9-13 12:56:47|本帖共 771 字 4062
       检验平台在日常应用和维护方面是不容忽视的重要部分。针对这一点我们又怎样正确使用呢?是值得我们深加探讨的。在我平时制作与使用的中,我也积累了一些知识,下面就说说我的方法吧,如有不足请大家帮忙更正与补充。 在使用平板前呢,我们要有专业人员进行平板安放调平工作,这是平板工作的最基本的条件,调平完好后才能正常应用。在安装平板平台时,平板支架上的支点应对应平板的主支撑位置处进行一一对应,保证平板的平稳不易变形。用一些测量平板平面度的量仪进行检测,调整到水平值范围内,精度的保证情况下在进行使用。 1》使用检验平板时,放置机械设备零部件时注意轻拿轻放,防止由机械设备零部件和平板的强烈撞击,造成平板表面破损。如果平板表面因撞击造成的缺陷,先把受损部位的凹陷或凸起的部分修复好后再继续使用。 2》平台平板应保持表面清洁,使用完后应及时清理平板表面,以免检验平板表面残留机械零件掉落的铁屑、砂子或其他杂质。这些铁屑杂质等在潮湿的空气中容易和检验平板表面的铸铁发生原电池反应,导致划线平板表面生锈腐蚀。即使不在潮湿空气中,这些杂质也容易划伤检验平板表面,造成平板精度下降,因此,必须及时清理。 3》在平时使用中不能只使用某一局部区域,如某一局部区域频繁使用会造成平板局部凹陷,平面数度受损而不准确。 4》安装机械设备零部件时,千万不得在平台平板上进行安装,应安装完后在放置平台上避免产生撞击,更不可以使用榔头、钳子等工具敲打平板。 5》平台平板长期不在使用时,应将工作台表面擦拭干净,应在平板表面刷涂防锈油,防止其生锈。 6》搬运检验平板应小心谨慎,严格禁止粗暴作业。 7》平台平板应放置在通风的仓库进行保管,气温比较干燥的地方,不因潮湿而生锈。千万不可安置在阴冷潮湿的地方和水能滴到平板的表面上。 :0317-8260003 0317-8260004 0317-8288803
