SZB水环式真空泵的性能参数有哪些?
发表于:2026-9-13 12:46:41|本帖共 494 字 546
       SZB水环式真空泵的性能参数通常包括以下几个方面:
  1.抽气速度(PumpingSpeed):指单位时间内泵抽取气体的体积流量,通常以升/秒(L/s)或立方米/小时(m³/h)来表示。
  2.极限压力(UltimatePressure):指水环式真空泵能够达到的压力,通常以帕(Pa)或毫巴(mbar)来表示。
  3.马达功率(MotorPower):指驱动水环式真空泵工作所需的电力功率,通常以千瓦(kW)或瓦(W)来表示。
  4.水流量(WaterFlowRate):指水环式真空泵所需的冷却水流量,通常以升/小时(L/h)或立方米/小时(m³/h)来表示。
  5.噪音水平(NoiseLevel):指水环式真空泵工作时产生的噪音水平,通常以分贝(dB)来表示。
  6.进气口尺寸(InletSize):指水环式真空泵进气口的尺寸,通常以毫米(mm)或英寸(inch)来表示。
  7.电源电压(PowerSupplyVoltage):指水环式真空泵工作所需的电源电压,通常以伏特(V)来表示。
  这些性能参数可以根据具体的SZB水环式真空泵型号和规格而有所不同,您可以参考产品说明书或咨询供应商获取具体的性能参数。
