数控车床进倍率怎么输入
发表于:2026-9-13 11:55:08|本帖共 1,664 字 4171
       一:数控车床进倍率怎么输入技术百科
  1:数控车床快速倍率设定了值我怎样给它取消?谢谢 答:快速倍率有两个,上面的是加下面就是减了。
  2:数控车床进给倍率手动加了百分之二十请问电源关了 答:你什么样的倍率开关啊,这个关机应该不会回到原位,需要你自己再调回去。
  3:GSK980TA1|广州数控车床快速倍率参数怎样修改 答:数据参数里,022参数是X轴的,023参数是Z轴的,参数设置都是um,我用的是广数980TD,先在设置里设置参数开关开,到了设置页面按L,然后是急停报警,不用复位,再去参数页面改就行了,改完去设置页面,参数开关,按W,就OK了,不详细的地方自己稍。
  4:数控车床上面的进给倍率起到什么作用? 答:就是进给的速度,机器加工的速度,例如本来十分钟加工完,你把它调大就会加工时间缩短,进给调小时间就会变长!我们一般偷懒都是用它,老板来了立马恢复标准麻烦采纳,谢谢。
  5:数控车床进给倍率有什么作用 答:其功能为:可手动调节各进给轴的进给速度F值,自动加工时也可通过此功能进行调节,而不必去修改程序。
  6:fanuc数控车床用手轮进行x轴z轴运动即使用手轮倍率 答:有点不明白你讲的。手轮倍率不是X*1、X*10、X*100如果操作没问题。手轮规格没好每转脉冲数太少,也可能接口接触不良丢脉冲了。排除以上问题只要用G00尽量离工件进点,然后在用手轮吧。
  7:法兰克数控车床设置G0快整倍率的参数 答:有个参数,不记得是多少了,你看说明书吧。
  8:数控机床,进给倍率旋钮打到150,主页面实际速度却 答:150%时可能已经超过了参数:切削速度的设定值。被限制住了。进给倍率开关后面有断线,或进给倍率开关坏了。造成倍率与实际不同。
  9:数控车床怎样关闭进给倍率功能?急 答:不知道参数短接倍率旋钮吧。
  10:数控车床上的编成速率,快速倍率是什么意思? 答:编程速率是指在加工工件时刀具的走量,也就是车削速度,速度较慢,编程代码一般用G01等等。快速倍率是指在刀台运行的时候,不是在加工工件时,速度比较快,编程代码用G00看看书问问同事挺简单的。
  二:数控车床进倍率怎么输入技术资料
  1:华兴车床数控wa920xt锁进给倍率是那个参数 答:正在沙地上堆城堡的孩子;劳累了几小时终于救活了一个病人的大夫幸福就是这样微妙它是这样伟大,却又这样微小;是这么容易得到,有时又似乎遥不可及如果说上帝已偏心地把世界上的人分出了善恶、贫富、美丑、灵拙,那么,他给予每一个生灵的幸福。
  2:数控车床倍率对加工零件有何影响 答:数控车床有2种倍率,一、快速移动的倍率。影响加工效率,倍率高移动速度快,效率高。但是机床磨损快一些。
  3:数控车床进给倍率关闭电源后会自动恢复吗 答:就是进给的速度,机器加工的速度,例如本来十分钟加工完,你把它调大就会加工时间缩短,进给调小时间就会变长!我们一般偷懒都是用它,老板来了立马恢复标准麻烦采纳,谢谢。
  4:GSK980TA1|广州数控车床快速倍率用参数怎么修改 答:GSK980TA系统的21号数据参数可设定X轴快速速率,22号可设定Z轴快速速率。
  5:数控机床操作面板上的旋钮是怎么控制进给倍率的, 答:数值大就快,或有数值按键+号快-号慢。
  6:怎样计算数控机床电子齿轮倍率,和分倍率 答:一般在选择驱动器和电机时都会有相关使用手册或样本上面有相关内容,但是我总觉得你的这个问题提的模糊,你是不是想知道机床的减速比?那要结合丝杠参数代入公式计算。
  7:数控机床上进行单段试切时,快速倍率开关应设置为什么 答:较低档位,一般在25%-50%吧,看刀离零件多远,以及自己对编程和操作的信心。
  8:我的车床是改装的数控车床,系统的华兴990DT的不 答:首先问下你步距是怎么调的就是你说的齿轮比吧应该是你没有调好的问题你是用户还是该装机床人员。
  9:如何改变数控车床编程倍率?详细步骤。 答:倍率只能界面上手动改的,要达到改变倍率的效果只能在程序上做文章。
  10:数控车床手轮的x1x10x100倍率的作用?x1快还是x10 答:当然是X100块了,X100太快了,调试时一定要小心。
楼主对设备的爱护程度让人敬佩。
2026-10-24 08:57:19|本帖共 15 字 回复
