电力变压器交接试验项目及试验项目
发表于:2026-9-13 11:14:15|本帖共 942 字 31
       50KV工频试验变压器,适用于对各种高低压电器设备,电器元件,绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度实验,体积小、重量轻、携带方便、无渗透油现象。分为交流、交流串激、交直流、交支流串激四种。
  工频试验变压器,是一种新型高压测试设备,本系列产品采用单框芯式铁芯结构,初级绕组和高压绕组同轴绕制在铁芯上,从而减少漏磁通,增大绕组间的耦合。产品的整体结构紧凑,通用性强,使用携带方便,适用于电力系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能,是电力设备检测及预防性试验所的试验仪器。
  50KV工频试验变压器不仅可于交流工频耐压试验,配以同等电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直流微安表,便可组装成直流高压试验装置,可以测量高压直流泄漏电流。
  使用条件:
  环境温度:10~35℃
  环境湿度:
  电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率
  设有可靠接地工作点,接地电阻
  主要技术指标:
  其余参数符合ZBK41006-89《试验变压器》规定。
  使用方法:
  检查周围物体与设备的安全距离及所有设备的接地线是否接牢,串级式两台变压器的第二级高压一次绕组的尾端和二次测量绕组的未端必须接于设备外壳,正确连接分压器二次引线,施加电压,读取仪表电压,升压至所需的试验电压后再进行检测。
  注意事项:
  50kV 变压器的高压绕组和测量绕组的未端,必须与外壳连接好。
  在升压时,要仔细观察电压表、电流表计是否正常,严禁非正常工作。
  绝缘外壳及铁外壳的高压套管严禁碰撞、划伤。
  试验结束后,设备控制台钥匙应拔出保管。
  本套设备应专人操作、专人保管。
  维护方法:
  本套设备应保存在干燥、清洁的场地,不用时应作好防水、防尘的防护工作。存放环境为温度在0~40℃、环境湿度小于
  每年应对设备的绝缘套管、绝缘筒表面及高压部分进行表面清洁,使用柔软的布擦拭灰尘。
  对光传输电缆进行定期检查和保护。
  相关设备及附件应存放紧凑,避免缺失。
  操作程序:
  在试验过程中,非试验人员严禁进入试验区。
  试验必须有明确的接线图,非典型试验必须有单独的接线图和试验方案。试验接线后需经第二人按接线图或方案执行复查,以保证接线正确。
  接线复查无误、升压试验和记录人员到位后方可进行升压。升压时应缓慢进行,并密切注视电压表是否异常。如有异常应立即切断电源查找原因
  测试完毕后,调压器应回零并断开电源。
