10L-50L实验室旋转蒸发仪的应用用途
发表于:2026-9-13 10:57:49|本帖共 616 字 3243
       大型落地旋转蒸发仪 实验室旋转蒸发仪10L-50L用途: 旋转蒸发器是根据液体材料的沸点不同,在正常/负压下,利用旋转瓶在水/油浴中一边旋转,一边加热的装置,旋转增大了蒸发面积,使瓶内溶液扩散蒸发,然后通过冷凝回流来得到你的目标溶剂。旋转蒸发器在浓缩、精炼、分离、结晶,溶媒回收等过程中被广泛使用,是化学工业,医药工业,制酒行业,高等院校和科研实验室等单位较为理想的*基本仪器。 实验室旋转蒸发仪10L-50L产品特点: 1、玻璃件全采用高硼硅玻璃3.3材质,具有耐腐蚀耐酸碱耐高温及低温等良好性能。 2、采用高效双冷凝管,防止蒸发冷凝液回流,保证了较高的回收率。 3、可以连续进料。 4、交流感应电机无级调速,无电刷,无火花,无噪音,寿命长。 5、安装和操作方便,易于维护。 6.水浴或油浴双加热方式,液晶数字显示,定时操作可以执行。 7、聚四氟乙烯和橡胶复合密封,极限真空泵真空度达到133MPa。 8、防爆电机可选,也可提供定制服务。 (3)RE系列旋转蒸发器注意事项: 1、玻璃件安装前要清洗干净。 2、各标准口和密封面要涂少量真空硅脂,增加气密性。 3、安装完成要锁紧机头位置,不能移动。 4、液体物料不能超过旋转瓶的一半。 5、真空度超高速度越快,水蒸发时真空度应不小于0.096MPa。 6、水浴温度越高速度越快,一般不要超过80℃,具体按工艺要求。 7、冷却水温越低速度越快,用制冷水效果更佳。 8、工作结束后,先关闭真空泵,再打慢慢打开入料阀,防止回流。
