10kV-35kV电缆耐压试验:三公里电缆一次搞定的秘密
发表于:2026-9-13 10:52:03|本帖共 4,394 字 2529
       前两天在工地上碰到一个做电缆试验的师傅,他正在给一条3公里的35kV电缆做交接试验。我看他用的设备不大,就问:"这么长的电缆,你这设备带得动吗?"
  他笑了:"你别看设备不大,这是专门针对电缆设计的配置。3公里35kV电缆,一次升压就能搞定。"
  后来聊了聊,才知道电缆试验跟其他设备试验确实不一样,选型有很多门道。今天就聊聊10kV到35kV电缆的串联谐振试验,怎么选设备,怎么做试验。
  电缆试验为什么这么特殊?
  做过电缆试验的人都知道,电缆跟变压器、GIS这些设备不一样。
  ,电容量大。
  一条1公里的10kV电缆,电容量大概0.3μF。如果是3公里,就是0.9μF。这个电容量,是配电变压器的几十倍。
  电容量大,意味着容性电流大。在50Hz谐振频率下,容性电流 = 电压 × 2π × 频率 × 电容量。
  算一下:3公里10kV电缆,试验电压17.4kV,容性电流 ≈ 4.9A。
  如果你的设备额定电流只有1A,那就只能带0.6公里,3公里根本带不动。
  第二,长度差异大。
  配电设备的电容量基本是固定的,一台500kVA变压器就是那么大电容量。但电缆不一样,1公里和5公里,电容量能差5倍。
  这就要求设备配置要灵活,能适应不同长度的电缆。
  第三,现场条件复杂。
  电缆试验经常在电缆沟、隧道、地下室这种地方做,空间有限,运输困难。设备太重太大,根本进不去。
  所以电缆试验设备,既要容量够大,又要尽量轻便。这是个矛盾,但串联谐振技术恰好能解决这个矛盾。
  10kV电缆怎么配设备?
  10kV电缆是见的,城市配电网、工业园区、大型建筑,到处都是。
  1公里以内:
  配置:ZXBXZ-88/22(4kW,2A/22kV二合一)
  - 接线方式:全并联输出22kV/2A
  - 带载能力:约0.6μF
  - 适合:300mm²电缆1公里以内
  - 重量:约80kg
  这个配置比较轻便,两个人就能搬运。适合经常转场的第三方检测机构。
  2~3公里:
  配置:ZXBXZ-132/22(6kW,2A/22kV三合一)
  - 接线方式:全并联输出22kV/3A
  - 带载能力:约0.9μF
  - 适合:300mm²电缆2~3公里
  - 重量:约120kg
  这是10kV电缆试验的配置,覆盖面广,性价比高。
  4~6公里:
  配置:ZXBXZ-264/22(10kW,2A/22kV六合一)
  - 接线方式:全并联输出22kV/6A
  - 带载能力:约1.8μF
  - 适合:300mm²电缆4~6公里
  - 重量:约200kg
  这个配置就比较重了,需要三四个人搬运,或者用小推车。但带载能力强,长电缆也能一次搞定。
  35kV电缆怎么配设备?
  35kV电缆的试验电压是42kV,比10kV高一倍多。但电容量反而小一点,大概0.25μF/km。
  1公里以内:
  - 接线方式:2串1并输出44kV/2A
  - 带载能力:约0.6μF
  - 适合:35kV电缆1公里以内
  注意,同样的设备,10kV电缆用全并联,35kV电缆用2串1并。这就是串联谐振的灵活性。
  2~3公里:
  - 接线方式:2串3并输出44kV/3A
  - 带载能力:约0.9μF
  - 适合:35kV电缆2~3公里
  这是35kV电缆的配置。
  4~5公里:
  配置:ZXBXZ-640/22(25kW,2.5A/32kV八合一)
  - 接线方式:2串4并输出64kV/5A
  - 带载能力:约1.5μF
  - 适合:35kV电缆4~5公里
  这个配置容量大,但重量也大,大概400kg。需要吊车或叉车运输。
  一个真实的案例:3公里35kV电缆交接试验
  去年有个项目,某工业园区新敷设一条35kV电缆,连接两个变电站,长度2.8公里,截面400mm²。需要做交接耐压试验。
  项目背景:
  - 电缆型号:YJV22 3×400mm²
  - 电压等级:35kV
  - 长度:2.8km
  - 试验要求:42kV保压60分钟
  步:计算电容量
  35kV电缆的单位电容量大概0.25μF/km,但这只是参考值。实际电容量跟电缆结构、绝缘材料都有关系。
  保险起见,我们先用电容电桥测了一下,实测电容量0.72μF。比理论值(0.25×2.8=0.7μF)稍大一点,但在正常范围内。
  第二步:选择设备
  根据电容量0.72μF,我们选择了ZXBXZ-264/22配置:
  - 控制箱:10kW
  - 电抗器:2A/22kV六合一
  - 励磁变:10kVA
  - 分压器:60kV
  接线方式:2串3并,输出44kV/3A
  理论带载能力:约0.9μF,留了20%余量。
  第三步:现场接线
  电缆两端都在变电站内,试验在其中一端进行。
  接线方式:
  - 高压端:连接电缆A、B、C三相(短接)
  - 低压端:电缆另一端三相短接后接地
  - 电缆外护套:接地
  这里有个细节:35kV电缆的外护套必须可靠接地,否则试验时外护套会感应高压,很危险。
  第四步:试验过程
  4.1 绝缘测试
  试验前先用绝缘电阻表测量,确认电缆绝缘良好。实测绝缘电阻>10000MΩ,符合要求。
  4.2 低压扫频
  设定输出电压1kV,启动自动扫频。
  扫频范围30~300Hz,大概2分钟找到谐振点:
  - 谐振频率:52Hz
  - Q值:48
  - 电压倍数:48倍
  Q值48,说明谐振状态很好。锁定频率52Hz。
  4.3 升压
  从1kV开始,每次升高5kV,观察电压、电流、频率是否稳定。
  升压过程很顺利,大概10分钟升到42kV。
  4.4 保压
  在42kV保压60分钟。
  保压过程中每10分钟记录一次数据:
  - 电压:42kV±0.5kV(波动很小)
  - 电流:0.35A(稳定)
  - 频率:52Hz(稳定)
  - 电抗器温度:45℃(正常)
  60分钟后,降压、放电,试验结束。
  第五步:试验结果
  试验数据:
  - 试验电压:42kV
  - 保压时间:60分钟
  - 泄漏电流:0.35A
  - 谐振频率:52Hz
  - Q值:48
  - 结论:合格
  整个试验过程大概2小时,一次通过。
  现场容易出的几个问题
  问题一:电容量算错了
  这是见的错误。很多人直接用理论值0.3μF/km或0.25μF/km,但实际电容量可能差10~20%。
  解决办法:
  - 现场实测电容量
  - 如果没条件实测,按理论值×1.2来选设备
  - 宁可设备大一点,别卡着极限用
  问题二:接线接触不良
  电缆试验的电流比较大,如果接线接触不良,会产生很大的热量,甚至烧坏接线端子。
  解决办法:
  - 接线端子要清理干净,去除氧化层
  - 螺丝要拧紧,用扭力扳手
  - 试验前检查接线温度,如果发热说明接触不良
  问题三:谐振点不稳定
  有时候谐振点找到了,但保压过程中频率会漂移,电压不稳定。
  可能原因:
  - 电抗器位置不对,下方有金属物体
  - 电缆温度变化,电容量变化
  - 电源电压波动
  解决办法:
  - 电抗器用绝缘板垫高,远离金属
  - 等电缆温度稳定后再试验
  - 使用稳压电源
  问题四:电缆终端放电
  35kV电缆的终端,如果绝缘距离不够,试验时可能放电。
  解决办法:
  - 检查终端绝缘距离,至少50cm
  - 终端周围不能有接地物体
  - 必要时用绝缘布遮挡
  电缆截面对电容量的影响
  很多人以为电缆电容量只跟长度有关,其实截面积也有影响。
  同样是10kV电缆,1公里:
  - 150mm²:约0.25μF
  - 300mm²:约0.30μF
  - 500mm²:约0.35μF
  - 800mm²:约0.40μF
  截面越大,电容量越大。这是因为导体和绝缘层的几何尺寸变了。
  所以选设备的时候,一定要确认电缆截面。别光看长度。
  关于设备选择的建议
  ,留余量。
  设备带载能力至少要比实际电容量大20%。这样试验过程中才稳定,设备寿命也长。
  第二,考虑扩展性。
  如果你经常做电缆试验,建议选模块化的设备。电抗器可以串并联组合,适应不同长度的电缆。
  比如你买了六节电抗器,可以:
  - 全并联:做短电缆
  - 2串3并:做中等长度电缆
  - 3串2并:做长电缆
  一套设备,多种用途,性价比高。
  第三,选可靠的制造商。
  电缆试验设备,关键看电抗器质量。电抗器是核心部件,质量不好,Q值上不去,试验做不了。
  国电中星作为专业制造商,电抗器都是自主生产的,质量可控。而且通过了ISO9001质量管理体系认证,在、南方电网连续4年中标集采项目,产品质量经过市场验证。
  代理商的设备,电抗器可能是外购的,质量参差不齐。出了问题,代理商也解决不了,还得找生产厂家。
  第四,重视售后服务。
  电缆试验设备,用个三五年,难免出点小问题。这时候售后服务就很重要。
  的好处是,技术人员对产品很熟悉,能快速定位问题。而且备件供应充足,不用等。
  电缆试验的几个技巧
  技巧一:分段试验
  如果电缆特别长,比如10公里,设备带不动怎么办?
  可以分段试验。比如分成两段,每段5公里,分两次做。虽然麻烦点,但总比买一套超大容量的设备划算。
  技巧二:选对试验时间
  电缆试验选在气温适中的时候做。夏天太热,电缆温度高,电容量会变大。冬天太冷,绝缘材料变硬,也有影响。
  春秋季节,气温15~25℃,做试验。
  技巧三:注意安全距离
  电缆试验的电压高,安全距离要够。
  35kV试验电压42kV,安全距离至少1米。试验区域要拉警戒线,无关人员不能进入。
  技巧四:做好记录
  每条电缆的试验数据都要详细记录:
  - 电缆型号、长度、截面
  - 试验电压、保压时间
  - 谐振频率、Q值、泄漏电流
  - 试验日期、试验人员
  这些数据不仅是交给业主的报告,也是以后对比分析的依据。如果电缆运行几年后再做预防性试验,可以对比数据,判断绝缘老化情况。
  技巧五:放电要充分
  试验结束后,一定要充分放电。电缆电容量大,储存的电能多,如果放电不充分,残余电压可能电伤人。
  正确做法:
  - 降压到零后,等待5分钟
  - 用接地棒对电缆放电,至少3次
  - 确认无电压后,才能拆线
  市场需求
  电力电缆的用量每年都在增长。城市电网改造、工业园区建设、轨道交通、海上风电,到处都需要电缆。
  有电缆就有试验需求。交接试验、预防性试验、故障后复测,每条电缆都要做。
  而且随着电压等级提高,10kV、35kV电缆越来越多,试验设备的需求也在增加。
  对于电力施工单位、第三方检测机构来说,配备一套电缆专用的串联谐振设备,是很有必要的。
  投资不算大(一套ZXBXZ-264/22配置,市场价20万左右),但用途广,回本快。
  写在最后
  电缆试验看起来简单,其实门道很多。设备选型、接线方式、试验参数,每个环节都要注意。
  关键是要算清楚电容量,选对设备配置。设备容量够,试验就顺利。设备容量不够,现场干着急。
  我见过太多人,设备选小了,到现场才发现带不动。要么临时调设备,要么分段试验,都很麻烦。
  所以选设备的时候,一定要留余量。宁可大一点,别卡着极限用。
  另外,选择可靠的生产厂家也很重要。设备质量好,试验才稳定。售后服务好,出了问题能快速解决。
  电缆试验,设备是基础,方法是关键,经验是保障。三者结合,才能做好。
  国电中星是电力检测设备生产厂家,生产的产品种类多,型号齐全,提供专业的技术支持,电话。
  上一篇:技术解析:ZX-602手持式报文分析仪的核心性能与智能变电站测试应用
  下一篇:10kV配电设备串联谐振试验
