小型旋转蒸发器 RE-201D旋转蒸发仪用途特点: 进行提纯蒸馏试验设备,通过恒温加热,在负压条件下旋转形成薄膜高效蒸发,然后再冷凝回收冷媒,达到提纯分离效果。产品可与本厂生产的循环水式真空泵、隔膜真空泵、低温冷却(真空)泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵等配套组成系统装置,为客户提供整体解决方案。 注意事项: 1.玻璃零件接装应轻拿轻放,装前应洗干净,擦干或烘干. 2.各磨口,密封面密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂. 3.加热槽通电前必须加水,不允许无水干烧. 4.RE系列上来需检查 (1)各接头,接口是否密封 (2)密封圈,密封面是否有效 (3)主轴与密封圈之间真空脂是否涂好 (4)真空泵及其皮管是否漏气 (5)玻璃件是否有裂缝,碎裂,损坏的现象 |
