当您在选择高低环境下进行TSDC测量,您要重点考虑如下的问题?
发表于:2026-9-13 10:06:22|本帖共 977 字 4599
       热刺激放电( TSD) 简介:
    为赋予材料以驻体特性,需要采用一些手段将电荷注入到材料内,这一过程称为驻。目,MBPP 驻体非织造布驻的方法主要有电晕 放电法,可分为正电晕放电和负电晕放电。正电晕放电时,在电场力作用下电子和阴离子向曲率半径小的电移动,正离子向铺有 MBPP 的电移 动; 负电晕放电时则相反。现有实践表明,不同电晕驻条件下获得的MBPP 驻体非织造布的过滤效率存在差异,但其机制并不清楚。表面电位大小是用来表征薄膜驻体性能的一个重要参数,但对非织造布而言,表面电位高低与其过滤效率并没有很好的相关性。另外,驻体电荷在使用环境下的稳定性也是影响其应用性能的一个重要因素。对于以上问题,采用热刺激放电( TSD) 和表面电位分布测量技术,研究了 MBPP 驻体非织造布的电荷存储和电荷分布特性,分析了 MBPP 驻体非织造布的电荷存储机制,对造成产品性能差异的机制也进行了讨论。
  提升了热刺激电流测试仪量精度
  HC-TSC2000热刺激电流测试仪由华测仪器多位工程师多年开发,其具有不错的测试功能,设备可支持测试电压10kV,采用冷台的方式进行加温与制冷,测量引用使用低噪声线缆,减少测试导线的影响,同时电加热采用直流电加热方式,减少电网谐波对测量仪表的干扰。同时测试功能上也增加了高阻测试、击穿测试、也方便扩展介电温谱等测量功能。它能够在不同测量条件和测量模式下进行连续和高速的测量!
    在受热过程中建立化态或解除化态时所产生的短路电流。基本方法是将试样夹在两电之间,加热到一定温度使样品中的载流子激发,然后施加一个直流的化电压,经过一段时间使样品充分化,以便载流子向电漂移或偶子充分取向,随后降温到低温,使各类化“冻结”,然后以等速率升温,同时记录试样经检流计短路的去化电流随温度的变化关系,即得到TSDC谱“冻结”,然后以等速率升温,同时记录试样经检流计短路的去化电流随温度的变化关系,即得到TSDC谱TSDC/TSC-3000 型热激励去化电流测量系统应用: 广泛应用于电力、绝缘、生物分子等域,用于研究材料性能的一些关键因素,诸如分子弛豫、相转变、玻璃化温度等等,通过TSDC技术也可以比较直观的研究材料的弛豫时间、活化能等相关的介电特性。TSDC技术也可以比较直观的研究材料的弛豫时间、活化能等相关的介电特性。
这种前瞻性的技术视野正是我们所需要的。
4 天前|本帖共 19 字 回复
