如何区分滑触线质量
发表于:2026-9-13 09:42:59|本帖共 658 字 4000
       滑触线的质量关系着滑线的使用寿命,因此,在选用滑触线的时候,一定要注意厂家提供的滑触线质量,本文就如何区分滑触线的质量,就简单介绍。
   滑触线的质量本身影响着滑触线使用寿命,同时也影响行车的正常运行,本文就单极滑触线的质量的区分,简单作介绍。
  1、PVC外壳的厚度。通常来说,滑线外壳起到保护滑触线导体,起到绝缘作用,同时起到防晒、防潮、防雨雪、防灰尘的作用。滑触线外壳的厚度也是衡量滑触线质量的一个标准,如果滑线外壳比较薄,可能会发生人为不小心损坏滑触线,同时,安全性能也会大大降低。
  2、导体截面积、导体厚度。很明显导体截面积越大,其散热性就越好;导体厚度越厚,其导电能力越强。购买滑触线的时候,一定要观察滑触线导体截面积,同时也要观察导体的厚度,不排除,有些厂家,将其电流小的滑线冒充成电流大的滑线。
  3、导体铝合金材料质量和来源。这一因素,也是决定滑触线价格的主要因素,铝合金导体材料比较好,价格也就高,相反亦然。就拿我公司的滑触线来说,德玛滑触线的铝合金导体是采用山铝集团的材料,材料**是好材料。
  4、整体外观设计。这一项看似起不了多大作用,其实也是占有一定份额的,滑触线的整体外观设计符合大多数工程环境,而且外观设计利于保护滑触线,更从美学角度上增加了亮点。这在滑触线市场上会为产品提高竞争力。
  网站设计讲究的是做好用户体验,同样,滑线也是,要做好滑触线的整体设计,提高滑触线的质量,这样才能长久立足于整个市场。文章就简单从这几点作了,如何区分滑触线的质量,当然,由于本人对滑线认识还不够多,如有不足,也请多多指正。
