砂水分离器在进行工作的时候,有时候会遇到一些问题。下面我们就来具体说说其常见的故障及解决方法。 1、现在很多的搅拌站的运输车都是社会车辆,人员的流动性比较大,这就给我们搅拌站的管理加强了难度,他们只顾多拉几趟来多挣运费而对于清洗搅拌车放料不按规程去操作,造成堵料导致冲车槽排料不透彻,料堆积在料槽内,在没有专人看护的情况下,结块凝固在槽内不好清理,是砂石分离机无法正常工作。 2、如果搅拌车存在有剩料的情况下,司机还是按照原来设定好的程序来做的话,这样很容易造成堵料乃至导致砂水分离器的损坏,因为原先设定的程序是针对正常运输来操作的,如果缩短清洗的时间如只清洗10分钟,这样显然是无法达到对剩料清洗分离要求的。因此定要有专职人员来操作,把自动换为手动,进行标准化操作,使剩料都分离出来,分离完毕后再转到自动程序上,只有这样正确的操作才能保障设备不赌料正常运转,大多数搅拌站的设备的损坏就是这样造成的。 3、设备废料排口的定时清洗放料,在使用中应每隔1个月清洗排污口1次,以免泥浆结块造成堵塞排污口,尤是在冬天越要定期清洗排污口。 4、对于砂水分离器的使用问题,应当引起混凝土搅拌站管理人员很高的重视,设备也定要有人管理及正确使用,对于搅拌车司机也应加强管理与学习,这样才能使企业的利益实现很大化。 |
