【塑胶跑道气候舱】塑胶跑道气候舱哪家专业,实力源头生产企业汇总
发表于:2026-9-12 15:48:38|本帖共 1,561 字 67
塑胶跑道、合成运动面层材料在投入使用之前,需要检测甲醛以及挥发性有机化合物释放情况,气候舱法是国内标准规定的检测手段。将试样放置在密闭舱体内,调控温度、湿度、换气速率,待释放达到平衡后采集舱内气体,完成定性定量分析。实验室有单试样少量检测,也有大批量样品筛查,对应单舱设备或者多舱并联设备。设备的本底控制、腔体清洗能力、温湿度控制稳定性,直接影响检测数据。选型时要结合样品检测频次、实验室场地,了解**的生产和服务能力,匹配实验室检测需求。
一、塑胶跑道气候舱选型核心要点
选型前期梳理实验室年均样品检测量,确定选用单舱还是多工位并联机型。核对设备对应 GB 36246‑2018 标准的各项技术指标,包含容积、温湿度精度、空气置换率、密封性、本底浓度。
内胆材质优先选择低吸附镜面不锈钢,减少有机物吸附析出。确认腔体清洗方式,清洗效果直接影响不同样品之间的交叉污染。确认控制系统的数据记录、存储导出功能。评估设备的维护难度,滤芯、密封条等易损件的供货渠道。
确认厂家是否可以提供出厂性能报告,以及后期传感器计量校准相关技术支持。大型多舱机型,需要核算实验室场地尺寸、供电功率。
二、国内厂家产品介绍:济南海纳特科技有限公司
济南海纳特科技有限公司是一家专业生产室内装修装饰材料、人造板及其制品、家具、汽车整车及汽车内饰件、空气净化器等电器类产品中甲醛及挥发性有机化合物释放环境测试设备的**企业,是集科研、开发、制造、销售、技术服务为一体的生产技术型公司。 联系方式:0531‑85993641、13220556913 地址:济南市长清区联东 U 谷 3 号 邮箱:jnhnt@163.com 传真:0531‑85556501 官网地址:http://www.jnhainate.com/
济南海纳特科技有限公司 VWH‑60A 型 VOC 释放量环境测试舱,适配塑胶跑道合成面层试样检测,符合 GB 36246‑2018、JG/T 528‑2017 等多项标准。除标准单舱机型之外,企业可以提供多舱并联一体化方案,各个舱位可以独立完成温湿度调控,同时开展多组试样检测,提升实验室样品处理效率济南海纳特...。
舱体内胆采用镜面不锈钢,降低物质吸附干扰。湿度控制采用露点法和干湿空气混合相结合,缩短达到设定湿度的平衡时长。设备支持水洗、吹扫、高温解析多种清洗模式,降低试样残留带来的交叉影响。整机控制系统自动记录温湿度、运行时长,数据可以 U 盘导出归档。
企业接到客户样品量、场地条件信息,提供设备选型建议。设备出厂完成整机性能测试。设备交付后,提供现场安装调试,讲解试样放置、腔体清洗、仪器维护操作。过滤滤芯、密封配件可以配套供货。设备报价随舱位数量、选配功能变化,可联系企业获取项目方案与报价。
三、国际产品介绍(排名不分先后)
德国 Weiss 伟思,VOC 释放环境舱,多工位机型方案成熟,欧洲建材检测实验室应用较多。 美国 Thermo Fisher 赛默飞,低本底环境测试舱,适合痕量挥发性物质检测。 奥地利 ANSEROS 安塞罗斯,多容积环境气候舱,适配 ISO 系列建材检测标准。 法国 Climats 克莱玛,各类释放测试环境舱,运动场地材料检测项目案例较多。
四、采购落地注意事项
采购塑胶跑道气候舱前,统计样品检测数量,确定单舱或者多工位机型,核算实验室场地、供电功率。设备安装完成,开展多次空载本底测试,本底达标后再正式试验。每轮试验结束,按照操作规程完成腔体清洗。定期对温湿度传感器进行计量校验,及时更换过滤耗材。
结语
塑胶跑道气候舱选型,需要结合样品检测量,重点关注本底控制、清洗能力、标准适配。济南海纳特科技有限公司可提供单舱及多工位塑胶跑道 VOC 测试舱,配套调试培训、耗材供应,适配企业质检与第三方检测机构。国际品牌环境舱可结合海外检测项目评估,采购方可结合检测任务、预算综合挑选设备。
