自动车床开机前的检查和开关机步骤: a、根据机床润滑图表加注合适的润滑油脂。 1.2检查各部电气设施,手柄、传动部位、防护、限位装置齐全可靠、灵活。 1.3各档应在零位,皮带松紧应符合要求。 1.4床面不准直接存放金属物件,以免损坏床面。 1.5被加工的工件、无泥砂、防止泥砂掉入拖板内、磨坏导轨。 未夹工件前必须进行空车试运转,确认一切正常后,方能装上工件。 b、普通自动车床操作程序:上好工件,先起动润滑油泵,使油压达到机床的规定,方可开动。 2.2调整交换齿轮架,调挂轮时,必须切断电源,调好后,所有螺栓必须紧固,扳手应及时取下,并脱 开工件试运转。 2.3装卸工件后,应立即取下卡盘扳手和工件的浮动物件。 2.4机床的尾架、摇柄等按加工需要调整到适当位置,并紧固或夹紧。 2.5工件、刀具、夹具必须装卡牢固。浮动力具必须将引刀部分伸入工件,方可启动机床。 使用中心架或跟刀架时,必须调好中心,并要加油进行润滑,才能开机运行。 1)打开电箱上的总电源控制开关。 (2)合上总电源开关,这时操作面板上的 POWER 发光 二极管点亮,表示电源接通。 (3)按下操作面板上的 CNC POWER ON 按钮,这时 CNC 通电,面板上 CNC POWER 电源指示发光二极管点亮. (4)释放急停按钮,按下操作面板上 MACHINE RESET 按钮,这时面板灯泡自检 CNC READY 指示发光二极管点亮, (5)按下变频器复位按钮(操作箱侧面),使主轴报警灯熄灭。 注意:自动车床开机时,GNC 通电前,不要按住 CRT/MDI 面板上的任何按钮。 机床关机步骤:(1)检查 CYCLE SRART 按钮内的灯应熄灭。 (2)如果有外部设备,应先关掉外部设备的电源。 (3)按下操作面板上的急停按钮。 (4)按下操作面板上的 CNC POWER OFF 按钮,这时 CNC 断电。 (5)关掉总电源(拉下空气开关) (6)锁上总电源的启动控制开关。注意:本机床有开门断电功能: 本机床电气箱下部安装有开门断电保护开关,正常工作状态下,打开 电气箱门,总电源开关既自动跳闸,箱门未关紧则无法合上总电源开 关。如许需要打开箱门接通总电源,必须先将开关柄向外拔出,然后再合总电源开关。 |
