隔膜泵介绍(气动隔膜泵与电动隔膜泵有什么区别?)
发表于:2026-9-12 14:28:32|本帖共 1,195 字 878
       气动隔膜泵与电动隔膜泵有什么区别?QBY气动隔膜泵:在上面的简介中,我们了解到了气动隔膜泵和电动隔膜泵之间的个区别是驱动方式的不同。除此以外,在流量参数上,气动隔膜泵的流量zui大可达到60m/h,而电动隔膜泵的流量则只有28m/h。在价格方面,若是同等型号下的话,那么气动隔膜泵就比电动隔膜泵要便宜得多。
  DBY电动隔膜泵:在使用环境上,如果是在一些易燃易爆的危险场所中的话,那么很明显是气动隔膜泵更适合,由于气动隔膜泵是采用压缩空气来进行驱动的,因此不使用的过程中是不会产生火花的,也就很好的避免了安全隐患的发生。而若是使用电动隔膜泵的话,那么就需要采用防爆电机了。但在实际的使用中,还得看是接气方便还是接电方便来决定。
  综上所述,便是关于气动隔膜泵与电动隔膜泵有什么区别的内容介绍了,希望能够对大家有所帮助。
  1、隔膜泵开停车负荷操作:隔膜泵是由变频电机驱动,若开停车负荷过大或过小、为尽量避免以上情况的出现,硬性规定开停车负荷都控制在30 %左右,并在仪表中设置使增减负荷都必须在一段时间内才能完成,有效的从工艺上做到了对变频器的维护。 2、隔膜泵仪表空气及润滑油压力系统操作:隔膜泵的仪表空气和润滑油压力都与主电机设有联锁,推进液的注油、排油阀为气闭阀,要始终维持一定的空气压力,两阀的最小动作压力不低于0.4MPa,所以仪表空气压力一般维持在015MPa以上,即使停泵后也不停仪表空气,以免推进液腔内的液体不够或过量,供给阀门的空气是经过过滤、油雾化的。隔膜泵在运行中,润滑油压力应不低于压力联锁值(0115MPa),且润滑油出口过滤器压差不能太大,润滑油流量窥镜内的钢球应处于上限位置,调节此流量时调节幅度不能太大,以免瞬间流量过大使压力下降太快引起联锁跳车。 隔膜泵的流量特性是指介质流过阀门的相对流量与位移(阀门的相对开度)间的关系,理想流量特性主要有直线、等百分比(对数)、抛物线和快开等4种,特性曲线和阀芯形状如图1和图2所示。常用的理想流量特性只有直线、等百分比(对数)、快开三种。 隔膜泵流量特性的选择可以通过理论计算,但所用的方法和方程都很复杂。采用经验准则,具体从下几方面考虑:①从调节系统的调节质量分析并选择;②从工艺配管情况考虑;③从负荷变化情况分析。 选择好隔膜泵的流量特性,就可以根据其流量特性确定阀门阀芯的形状和结构,但对于像隔膜阀、蝶阀等,由于它们的结构特点,不可能用改变阀芯的曲面形状来达到所需要的流量特性,这时,可通过改变所配阀门定位器的反馈凸轮外形来实现。
  一、不需灌引水,自吸能力达4米 二、通过性能好,直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过。 三、由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开,隔膜分为氯丁橡胶、丁腈橡胶、氟橡胶、四氟等,可以满足不同用户的要求。 四、泵体介质流经部分,可根据用户要求,分为铸铁、不锈钢、铝合金,电机分为普通式和防爆式两种。
