回路电阻测试仪又被称为接触电阻测试仪、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪。因为接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续性下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。
回路电阻测试仪是根据我国电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它主要用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。
5.如要重复测试,只需复位测量开关,将测试钳重新夹好,再按测量开关即可。
