TCS系列工业计重电子台秤功能特点
发表于:2026-9-12 14:20:00|本帖共 852 字 4712
       TCS系列工业计重电子台秤功能特点
  !_内码显示方便,替代感量砝码观察及分析允差
  !_单重/样本数量输入方式随意,计数精度自修正功能
  !_电池电量/状态实时检测/指示,具备欠压报警/关机保护功能
  !_零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、调零速率可分别设置
  !_交直流两用,内置6V/4AH充电式蓄电池,待机时间长,随机充电
  !_高精度A/D转换,外分度数30000,计数精度高于1/15000
  TCS系列工业计重电子台秤秤台结构
  !_单层结构全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚
  !_接线盒内置、美观大方
  !_采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度
  !_平板或花纹钢板台面
  !_表面经喷砂烤漆处理,抗腐性强
  !_可选用全不锈钢材质,经抛光、拉丝处理制作
  TCS系列工业计重电子台秤仪表参数
  !_置零(开机/手动)范围可调
  !_日期和时间显示(注:掉电不保存)
  !_手动贮存累加
  !_称重记录贮存掉电保护
  !_自动/手动打印称重记录
  !_通讯接口:RS232C、通讯方式/波特率可选;
  !_大屏幕接口:串行输出,传输距离≤50米;
  !_打印接口:标准并行接口,可连接9针或24针宽行打印机
  显示仪表功能特点:
  采用24位高精度AD,100万内码保证精度。
  采用动态滤波算法,抗晃动,稳定速度快。
  更换仪表无须重新标定。
  金属外壳,耐磕碰, 抗干扰能力强。
  超大屏幕显示,傻瓜式中文操作,简单快捷。
  频率可自由设置,防止重频。
  遥控开,关机功能。
  可选择多种打印格式和灵活的打印题头设置。
  具有多种通讯方式:RS2329端口可连接外部装置通讯,且可设置通讯速率,通讯格式等。
  多功能中文仪表功能特点
  显示仪表功能特点
  流线设计,轻便美观。
  流线设计,轻便美观。
  双向通信功能,可遥控开,关机。
  双向通信功能,可以遥控开关机。
  的负称功能。
  的负称功能。
  称重数据稳定。
  称重数据稳定速度快。
  背光功能,方便夜间作业。
  背光功能,能方便夜间作业。
  灵活修改,设置日期,时间。
  自由修改,设置日期、时间。
  可设置货特单价,自动结算。
  可以设置货物单价,自动结算。
  累限和超累报警功能。
  累限及超累报警功能。
