分辨率是指传感器可感慨感染到的被丈量的适合小变化的能力。也就是说,假如恒温干燥箱输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨率时,其输出才会发生变化。 通常传感器在满量程范围内各点的分辨率并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的适合大变化值作为衡量分辨率的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与传感器的不乱性有负相相关性。敏捷度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。 它是输出一输入特性曲线的斜率。假如传感器的输出和输入之间显线性关系,则敏捷度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。 敏捷度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其敏捷度应表示为200mV/mm。 当传感器的输出、输入量的量纲相同时,敏捷度可理解为放大倍数。 进步敏捷度,可得到较高的丈量精度。但DK系列线切割机床敏捷度愈高,丈量范围愈窄,不乱性也往往愈差。 |
