小型马弗炉是一种工业上通用的加热设备,在多种类型的实验室也十分常见,依据外观形状可分为箱式炉、管式炉、坩埚炉。 1、新的马弗炉的耐火材料里含有水分,另外为使加热元件生成氧化层,在开始使用前,必须先在低温下烘烤数小时并逐渐升温至900℃,且保 持5小时以上,以防炉膛受潮后因温度的急剧变化而破裂。 2、在马弗炉加热时,炉外套也会变热,应使炉子远离易燃物,并保持炉外易散热。 3、在做灰化试验时,一定要先将样品在电炉上充分碳化后,再放入 灰化炉中,以防碳的积累损坏加热元件。 4、使用时炉温不得超过温度,以免烧毁电热元件,并禁止向炉 膛内灌注各种液体及熔解的金属。 5、加热元件的工作寿命取决于其表面的氧化层,破坏氧化层会缩短加热元件的寿命,而每次停机都会对氧化层有所损害,因此开机后 应避免停机。 6、几次循环加热后,炉子的绝缘材料可能出现裂纹,这些裂纹是热 膨胀引起的,对炉子的质量没有影响。 7、马弗炉为实验用品,不得移作它用,样品一定要用洁净的坩埚盛 放,不得污染炉膛。 8、电阻炉使用时,要经常照看,防止自控失灵造成事故,晚间无人 值班时,切勿使用电阻炉。 9、马弗炉使用完毕,应切断电源,使其自然降温。不应立即打开炉门,以免炉膛突然受冷碎裂,如急用,可先开一条小缝,让其降温 加快,待降温度降至200℃以下时,方可开炉门。 10、使用马弗炉时,需注意安全,谨防烫伤。 |
