发表于:2026-9-12 12:01:06|本帖共 1,112 字 2505
透水土工布技术要求 土工布性能指标 序号 检测项目 设计指标 备注 1 单位面积重量 g/m2 400 《水利水电工程土工合材料应用技术规范》(SL/T225-98)《土工合成材料》(GB/T17640-1999) 2 厚度(与发向压力关系) mm ≥2.8 3 CBR顶破强力 KN ≥3.5 4 断裂伸长率 % ≥50 5 断裂强力 KN/m ≥20 6 撕破强力 KN ≥0.56 8 垂直渗透系数 cm/s A直渗透-1>10-2 二、透水土工布检测要求: 1 分批规定 工厂内部检验以同一班次生产的同一规的产品为一批,批量较小时可累计100卷为一批,但一周产量仍不满100卷时,则以一周内产量为一批;交付验收的产品应以同一品种、同一规格、同一工艺的一个交货批划分检验批。 2 采样要求 内在质量的测定以批为单位,每批产品随机抽取2%~3%,但不少于2卷,采样及试验准备按GB/T 13760进行。 3 检验项目 3.1 出厂检验:每批产品出厂前,须经检验,检验合格方能出厂,检验项目包括外观质量和表1内在质量中的基本项1~5项。 3.2 型式检验:型式检验包括外观质量、内在质量中的基本项和选择项中的选定项,型式检验通常在以下情形时进行: a)新产品鉴定前; b)产品的原料、结构、生产工艺等有重大改变时; c)正常生产每年进行一次; d)产品停产后再次恢复生产时; e)出厂检验结构与前一次型式检验有较大差异时; f)出现重大质量事故时; g)产品交付验收、质量仲裁、国家对产品监督抽查时; h)其他必要的情况下。 4 检验结构的判定 检验结果的判定按第4章规定进行。检验批内在质量指标的检验结果以所采取样品平均结果表示。 5 复验规定 5.1 交付验收、质量鉴定、质量仲裁、质量抽查等检验按复验规定,但双方另有协议的不受此限。 5.2 产品交货后,收货方应立即验收,如验收发现问题,应在双方规定的期限内(一般为一个月)向生产厂提出复验,如逾期不验收或没有提出复验要求时,应立即按付货方检验结果收货。 5.3 对验收结果有异议时,双方可会同复验或提请双方同意的仲裁检验机构进行检验,复验结果即为最终结果,复验费用由责任方承担。 5.4 内在质量的复验,抽取检验批批量的1%~2%作为检验样品,但不少于3卷。检验结果按4.3规定,如经检验发现问题,可重新在该批产品中抽取相同数量样品,对不合格项进行复验,并以全部抽取样品的检验结果平均值作为复验结果。复验一次为准,复验合格者作全批合格,否则作全批不合格处理。 5.5 外观质量的复验,抽取检验批批量的5%~10%作为检验样品,但不少于10卷,每卷产品的评定按4.4进行,所检验产品不合格品率在10%以内,作全批合格,但实际查出的不合格品由生产厂负责调换;当降等品绿超过10%时,该批产品作不合格或退货处理。 |
