发表于:2026-9-12 11:42:31|本帖共 7,318 字 1865
胶囊灌装设备是指用于医药和保健品生产的机械,其功能包括:将空的两片式胶囊定向,分离胶囊帽和胶囊体,将粉末或液体灌装到胶囊体中,重新组装胶囊,并将成品排出。选择合适的机器取决于四个因素:产量、灌装材料、验证方案以及灌装机与包装生产线其他部分的集成情况。
大多数买家挑选胶囊填充机的方式就像挑选厨房搅拌机一样。他们阅读规格表,比较每小时的胶囊产量,然后根据价格做出选择。六个月后,他们发现所谓的“快速”机器更换胶囊尺寸需要四个小时,每次固件更新后验证都会重新开始,而且由于抛光机尺寸不足,下游计数器会剔除每批产品中 2% 的胶囊。
本指南为您提供专业医药采购人员实际使用的框架。您将了解每种主要给药技术的运作原理、GMP验证的实际操作、胶囊填充机如何连接到完整的包装生产线,以及包含投资回收期的切实可行的投资回报率模型。最后,您将获得一份包含8个因素的选择评分卡,可用于评估任何供应商的报价。
关键精华
胶囊填充设备将活性药物成分(API)、营养保健品和其他制剂封装在由明胶、羟丙甲纤维素(HPMC)或普鲁兰多糖制成的硬质两片式胶囊中。机器将空胶囊定向,将其打开,填充物料(粉末、颗粒、丸剂、微型片剂或液体),重新组装胶囊帽和胶囊体,并将成品胶囊排出以进行后续包装。
胶囊剂是制药生产中最灵活的固体剂型之一。它适用于压片工艺无法处理的对水分敏感的活性药物成分 (API)、掩味配方、多颗粒组合以及缓释颗粒。胶囊剂还有助于加快产品开发周期,因此临床试验供应机构和合同生产商 (CDMO) 都非常依赖胶囊生产线。
市场也体现了这种多样性。据Future Market Insights的数据显示,2024-2025年胶囊填充设备市场规模约为0.9亿至1.2亿美元,年复合增长率达6.3%-7.1%。其中,医药应用占70%-85%,营养保健品和兽药应用则占据了剩余的大部分份额。
该类别分为三类:用于研发和配方配制的手动灌装机、用于小批量和临床应用的半自动灌装机,以及用于商业生产的全自动灌装系统。我们稍后将对它们进行直接比较,但首先了解胶囊灌装机的实际工作原理会有所帮助。
为了更好地了解胶囊封装如何融入更广泛的制药运营,我们的制药包装机械概述描绘了从上游分拣到最终装盒的完整设备格局。
每台自动胶囊填充机都遵循相同的七步流程。虽然不同供应商的机械细节有所不同,但流程逻辑是通用的:
在现代全自动机器中,整个过程连续进行,每个转盘可灌装 12、24 或 36 粒胶囊。高速灌装系统以每分钟 60 转的速度旋转,每转灌装 36 粒胶囊,单转盘每小时可生产 129,600 粒胶囊,而双转盘机器的产量是其两倍。
莎拉在盐湖城一家中型营养保健品合同生产商 (CMO) 负责运营。2024 年 6 月,她的团队推出了一款新的益生菌胶囊,该胶囊的套叠现象(胶囊帽滑过胶囊体表面)导致废品率高达 3.2%。灌装机的性能在纸面上符合规格,但这种对湿度敏感的羟丙甲纤维素 (HPMC) 胶囊需要比机器默认设置更高的连接压力。将连接工位的压力调整 0.4 毫米后,仅一个班次,废品率就降至 0.3%,这一改进为她的生产线每月节省了约 4.2 万美元的废品成本。由此可见:胶囊灌装机并非一劳永逸。操作人员需要了解每个工位的运行情况,而不仅仅是整体产量。
想了解整合如何成倍提升这些收益?探索我们完整的包装生产线解决方案 →
这三类机器适用于截然不同的生产场景。在比较不同品牌之前,请先利用此对比确定合适的类别。
手动灌装机是一种基于平板的设备,一次可灌装 100 至 500 个空胶囊。操作员将粉末倒在平板上,用刮刀抹平,然后手工将胶囊组装起来。它们价格低廉、操作简便且易于验证,因此配药药房、大学研究实验室和中试规模的研发团队仍然在使用它们。
权衡之下,产能才是关键。即使是经验丰富的操作员,每小时的产能也只能达到3,000粒胶囊左右,而且精度取决于粉末的流动性和操作员的技术。手动灌装机无法扩大产能。
半自动灌装机可自动完成精制、分离和排出步骤,但仍需操作员监控灌装量。这类机器深受小型营养保健品品牌、临床试验供应机构以及产品频繁更换的合同研发生产机构 (CDMO) 的青睐。其产量范围为每小时 10,000 至 40,000 粒胶囊,灌装重量精度通常在 +/- 3% 以内。
对于生产5-30种SKU、产量适中的企业来说,这类设备是理想之选。其资本投入可控,验证流程更简单,换线速度也比全自动设备更快。
全自动系统无需人工干预,即可完成从胶囊校正到最终检验的每一个步骤。入门级设备的产量约为每小时 25,000 粒胶囊,而高速设备的产量则超过每小时 450,000 粒胶囊。现代设备的灌装重量精度可达 +/- 0.75%,而的闭环系统精度可达 +/- 0.5%。
自动化机器在商业制药生产中占据主导地位。Future Market Insights 估计,超过 65% 的已安装设备都采用自动化机器。对于每班生产量超过 50,000 万粒胶囊的商业处方药和非处方药产品而言,自动化的优势几乎总是显而易见的。
计量系统决定了您的机器可以处理哪些物料、灌装重量的精确度以及更换产品的速度。目前市场上主要有五种技术,每种技术都有其明显的优势。
压实销系统将粉末压成计量盘内的一系列药粒,然后将这些药粒输送到胶囊体中。该系统可实现高度一致的填充重量(通常为±1%或更优),并适用于各种粉末特性。压实是大多数商业药品的默认选择,也是许多高速自动胶囊填充机的核心技术。
计量器是一种空心管,内部装有弹簧活塞,可将粉末压缩成一个小塞子,然后计量器会将小塞子注入胶囊体内。计量系统尤其适用于流动性好的粉末。与压实法相比,计量器系统能够承受更高的生产速度,但对于粘性强或流动性差的配方则不太适用。
真空滚筒系统使用一个带孔的滚筒,通过吸力吸取药物剂量。然后,滚筒将每剂药物落入预先准备好的胶囊体中。真空滚筒对易碎颗粒非常温和,因此是填充颗粒的胶囊、缓释制剂以及在压实针作用下容易压实的颗粒状产品的理想选择。
螺旋式灌装机利用旋转螺杆将粉末推送通过出料喷嘴。它们适用于低堆积密度粉末、吸湿性物料以及其他灌装系统难以处理的流动性差的配方。虽然其处理量低于压实式或计量式灌装系统,但对于一些难灌装的原料药而言,螺旋式灌装往往是可行的选择。
液态胶囊(LFC)需要蠕动泵或正排量给药头,并配合胶囊封口装置,以密封胶囊帽和胶囊体。液态胶囊适用于掩味活性成分、脂质递送系统以及生物利用度受益于活性药物成分(API)溶解的药物应用。虽然硬件会增加成本和验证的复杂性,但没有任何其他剂型能够媲美配方合理的液态胶囊的生物利用度。
标准硬胶囊有八种尺寸,从 000 号(,可容纳 1,000 毫克普通粉末)到 5 号(约 100 毫克)。大多数商业药品使用 0 号、1 号或 2 号胶囊。营养保健品的胶囊尺寸更大;00 号和 000 号胶囊常用于高剂量植物提取物和氨基酸。
胶囊壳的材料也很重要。明胶仍然是处方药的主要选择,但羟丙基甲基纤维素(HPMC)胶囊目前在营养保健品领域占据地位,因为它们是植物基的,符合犹太教规、教规和纯素食标准。普鲁兰胶囊同样是植物基的,并且具有更优异的氧气阻隔性能。
胶囊尺寸切换是许多生产线亏损的环节。设计不佳的机器更换胶囊尺寸需要 4-6 小时,包括拆卸、更换部件安装和重新验证。而专为 SKU 灵活性而设计的现代化机器,只需 30-45 分钟即可完成同样的切换。如果您每个季度生产超过 10 种胶囊尺寸,那么切换速度应该是您选型时的重要考量因素。
在为制药、生物技术、营养保健品和兽药行业的客户安装胶囊灌装生产线后,我们的工程团队将选型流程精简为八个因素。请根据每个因素,对您候选名单上的机器进行 1-5 分的评分,并将总分相加;得分者胜出。
大多数团队如果配方和监管数据准备就绪,都能在一周内完成这份评分表。对于高风险的资本项目,应要求每家入围供应商提供一份书面差距分析报告,详细说明其机器在每个因素上的得分情况。
购买符合标准的机器只是步。后续的验证工作将决定您的生产线能否通过检验,还是会收到483表格警告信。
安装确认 (IQ) 证明机器已按规定到货、正确安装并连接到所需的公用设施。运行确认 (OQ) 测试机器在整个运行范围内的各项功能(校正、计量、连接、弹出、抛光、检验)。性能确认 (PQ) 证明机器生产的胶囊在连续三个验证批次中均满足所有关键质量属性。
专业供应商会提供预先格式化的模板文件,并根据您的机构需求进行定制。Iven Pharma 提供的验证指南为希望从零开始创建自身方案的人员提供了一个的起点。
任何在受FDA监管的设施中运行的胶囊填充机都必须符合电子记录和签名要求。这意味着用户级访问控制、每次参数更改的加密审计跟踪、防篡改的批次记录以及经过验证的时间戳。
如果供应商无法在工厂验收测试期间实时演示审计跟踪界面,那就放弃合作。安装后再进行 Part 11 合规性改造的成本比原装控制系统本身还要高。
对于销往欧洲市场的产品,欧盟GMP附件15规定了设备验证要求。ICH Q7涵盖活性药物成分(API)的生产,包括复方制剂的胶囊灌装步骤。两者与FDA的要求基本一致,但文档格式有所不同。在FDA监管的设施中使用的胶囊灌装机必须能够支持电子记录和电子签名。
OEB 4 级(暴露限值为 1-10 微克/立方米)或 OEB 5 级(暴露限值小于 1 微克)的高活性药物成分 (API) 需要物理隔离。可选方案包括开放式限制访问屏障系统 (RABS)、封闭式 RABS 以及配备高效空气过滤器 (HEPA) 和压力级联控制的全隔离器。隔离硬件可能会使胶囊填充机的价格翻倍,因此在进行规格制定之前,请务必确定您的 OEB 等级。
胶囊填充器只是生产线上的一个工位。买家往往低估了整合环节的工作量,而这正是中鲨能够创造价值的地方。
在灌装机的上游,胶囊分拣机对进入的空胶囊进行定向,并剔除不合格的胶囊壳。抛光机在胶囊到达计量工位前去除粉末残留物。金属探测器可检测空胶囊流中的异物。如果这些工位中任何一个的吞吐量不匹配,灌装机就会出现供料不足或积压的情况。
下游,装满的胶囊通常会流入:
灌装机的标称吞吐量必须与下游最慢的工位或生产线瓶颈相匹配。大多数专业集成商会在采购前进行生产线平衡模拟。如果您的供应商在方案阶段无法对整条生产线进行建模,那么您就是在没有计划的情况下购买组件。
马库斯在新泽西州经营一家营养保健品合同生产厂。2023年,他的团队从一家的欧洲品牌购买了一台的每小时20万粒胶囊的自动灌装机。这台机器单独使用时运行良好。但下游现有的计数器只能达到每小时12万粒胶囊,因此灌装机不得不将速度限制在额定速度的60%。团队相当于买了一辆法拉利,却只能挂着二挡。更换计数器并增加一条缓冲输送机又花费了185万美元,外加四个月的重新验证。如果最初的供应商从一开始就提出一条平衡生产线,那么整个项目的总支出将是18.5万美元,外加四个月的重新验证。如果最初的供应商或提案从一开始就保持平衡,那么项目总支出将减少90,000 ,调试工作也将提前三个月完成。
正因如此,我们的交钥匙包装生产线项目在报价任何设备之前,都会行生产线平衡研究。
准备好规划您的生产线了吗?立即申请包装生产线评估,无需任何承诺 →
2026 年胶囊填充机与 2016 年型号的区别在于软件和传感器系统,而不是原始机械结构。
闭环重量反馈系统可测量每粒已填充胶囊的重量,并实时调整剂量参数。即使粉末特性在长时间的批次生产过程中发生偏移,配备视觉系统的机器也能在无需操作员调整的情况下,达到±0.5%的填充重量公差。
伺服控制计量系统用可编程伺服电机取代了凸轮驱动的机械运动。伺服系统通过下载配方来改变胶囊尺寸,而无需更换机械部件,并且在大多数产品转换过程中可将换型时间缩短 60-75%。
机器视觉检测能够检测出胶囊套叠、胶囊壳内的异物、颜色异常和印刷缺陷。现代视觉系统能够以全线速度运行,并在亚毫秒级的响应时间内剔除缺陷。
OEE 和 MES 连接意味着机器会将实时数据(正常运行时间、停机原因、批次记录、质量指标)传输到制造执行系统。这些数据会输入到预测性维护算法中,以便在易损件发生故障之前向技术人员发出警报。
这些能力不再是实验性的,它们定义了具有竞争力的制药业务。
胶囊填充机的价格范围很广。以下数据反映了供应商在2025-2026年间针对新设备(包括一种胶囊尺寸的标准模具)的典型报价。
这些数字不包括初次购买者经常会感到惊讶的成本:验证服务(25,000 - 25,000 - 100,000)、每种胶囊尺寸的额外更换零件(每种尺寸 8,000 - 8,000 - 25,000 )、操作员培训、备件包和年度维护合同(通常为机器价值的 4-6% 每年)。
假设一家处方药片生产商目前使用三台半自动灌装机和四名操作员,每班生产 90,000 万粒胶囊。升级到一台每小时可生产 120,000 万粒胶囊的全自动灌装机后,可实现以下目标:
该项目安装成本为 480,000 万美元(包括机器、验证和工具),投资回收期为 16-18 个月。大多数商业制药运营中的自动化升级项目,在考虑人工、废料和停机时间节省等因素后,投资回收期为 12-30 个月。
想为您的生产线定制投资回报率模型?请联系我们的工程团队 →
胶囊填充设备的应用行业范围比大多数买家意识到的要广泛得多。
药品(处方药和非处方药):按收入计算是的细分市场。处方药需要的验证、的安全等级和确的剂量控制。非处方药通常使用相同的设备,但批次记录要求相对宽松。
营养保健品和膳食补充剂:增长的细分市场。补充剂品牌追求产品种类灵活、快速更新换代以及温和的植物提取物剂量。胶囊剂约占所有膳食补充剂剂型的35-40%。
兽用:胶囊剂型简化了多种动物的给药。兽药生产商的生产批量通常比人用处方药生产商小,因此半自动和入门级全自动机器都适合这种应用场景。
临床试验用药:I期和II期临床试验需要灵活的小批量生产,并需提供全面的批次记录。配备完整验证包的半自动设备在该领域占据主导地位。
化妆品胶囊封装:一个规模虽小但增长迅速的领域。药妆品牌使用胶囊来包装精华液、浓缩液和单剂量护理产品。其验证要求比药品宽松,但比工业化妆品严格。
维护良好的胶囊填充机每年可运行 5,000 至 7,000 小时,使用寿命可达 10 至 15 年,之后才需要进行大修。而维护不善的机器,其生产寿命会损失 10% 至 20%,并且在发生机械故障之前很久,产品质量就已不稳定。
每日:操作员对计量站进行清洁,清除部件和接触面上的灰尘。目视检查胶囊路径。
每周:指定部位润滑、更换部件检查、在线秤校准检查。
每月:全面更换部件检查、传感器校准和计量转盘清洁。
每年:伺服电机维护、控制系统固件更新以及根据您的质量体系要求进行的重新验证。
常见故障集中在三个方面:胶囊卡住(通常是衬套错位或更换部件磨损)、填充重量差异(通常是粉末流动性问题或计量销磨损)以及胶囊伸缩(连接压力或胶囊壳质量问题)。供应商的售后工程团队应在数小时内(而非数天)提供远程故障排除服务。购买前务必索取书面服务级别协议。
为了更深入地了解整合情况,我们的药品瓶包装生产线以同等的详细程度涵盖了下游包装步骤。
手动灌装机是基于压板的装置,由人工操作,每小时可生产 500-3,000 粒胶囊。自动灌装机无需人工干预即可完成整个生产流程(包括整流、分离、计量、连接、顶出、抛光和检验),每小时可生产 25,000-450,000 粒以上的胶囊。手动灌装机适用于配方研发;自动灌装机适用于商业化生产。
现代全自动胶囊填充机在典型条件下可实现±0.75%的填充重量精度。采用闭环重量反馈的机器精度可达±0.5%。半自动机器的精度通常在±3%以内。精度很大程度上取决于粉末的流动性和计量技术,而不仅仅是机器的机械规格。
验证遵循三阶段结构:安装确认 (IQ)、运行确认 (OQ) 和性能确认 (PQ)。IQ 阶段记录安装和公用设施连接情况。OQ 阶段测试所有功能在整个运行范围内的性能。PQ 阶段运行三个连续的验证批次,以证明产品质量的稳定性。文档必须符合 FDA 21 CFR Part 211、欧盟 GMP 附录 15 或您所在地区的相关法规要求。
根据型号不同,自动胶囊填充机每小时可生产 25,000 至 450,000 粒以上的胶囊。入门级机器每小时可生产 25,000 至 80,000 粒胶囊,中速机器每小时可生产 80,000 至 180,000 粒胶囊,高速机器每小时可生产超过 180,000 粒胶囊,而速度的双转塔系统每小时可生产超过 400,000 粒胶囊。
是的。大多数自动胶囊填充机都可接受000号至5号胶囊的替换零件。伺服驱动的机器更换尺寸只需30-45分钟;而老式凸轮驱动的机器更换同样的尺寸通常需要4-6个小时。采购时务必确认更换时间和替换零件的成本。
从下单到投产,一条完整的胶囊填充生产线通常需要 16-32 周。机器本身的制造需要 12-20 周。工厂验收测试、运输、安装和验证还需要 4-12 周,具体时间取决于工厂的准备情况和监管要求。
有些机器是粉末和液体两用平台,但大多数生产线都使用专用的液体胶囊灌装机,因为液体灌装需要正排量泵和胶囊捆扎工位。如果您预计会生产液体填充胶囊,请在采购时明确说明;后期改造通常不划算。
选择合适的胶囊灌装设备,关键在于严谨的流程。运用八要素框架,记录您的剂量要求,明确验证工作的范围,并要求每家供应商提供生产线平衡模型。那些在规格表上看起来不错的机器,往往在集成性方面表现不佳,因此要从完整的生产线角度考虑,而不是孤立地看待各个组件。
需要记住的几条原则:
浙江中鲨实业科技有限公司设计并集成药品包装生产线,将胶囊灌装设备置于恰当的应用场景中。凭借15余年的制药工程经验、50余项技术以及20,000平方米的生产设施,我们的团队专注于提供根据您的配方、法规要求和生产目标量身定制的交钥匙解决方案。
准备好为您的生产打造合适的胶囊灌装生产线了吗?立即申请定制化生产线方案 →。我们的工程师将审核您的配方、生产目标和验证要求,并在五个工作日内提供一份包含所有必要信息的生产线报价。 |
