ASR-3300计量证书
发表于:2026-9-12 11:11:29|本帖共 2,120 字 1502
       台湾固纬INSTEK/ASR-3300可编程交直流电源|启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应台湾固纬INSTEK/ASR-3300可编程交直流电源;启航科技提供台湾固纬产品ASR-3300维修、ASR-3300销售、ASR-3300租赁、ASR-3300计量证书、ASR-3300校准证书、ASR-3300应用说明书、ASR-3300应用领域等等 型號 描述 容量 *輸出电流 *輸出功率 ASR-3200 可程式 交流 / 直流 电源供应器 2kVA 20A / 10A 400Vrms / ±570 Vdc ASR-3300 可程式 交流 / 直流 电源供应器 3kVA 30A / 15A 400Vrms / ±570 Vdc ASR-3400 可程式 交流 / 直流 电源供应器 4kVA 40A / 20A 400Vrms / ±570 Vdc ASR-3400HF 可程式 交流 / 直流 电源供应器 4kVA 40A / 20A 400Vrms / ±570 Vdc
ASR-3000系列(ASR-3200,ASR-3300,ASR-3400,ASR-3400HF) 额定输出: AC 0~400Vrms, DC 0~±570V 输出频率高达999.9Hz/5KHz(ASR-3400HF) 直流输出(*额定功率) 输出容量: 2000VA/3000VA/4000VA 测量项目: Vrms, Vavg, Vpeak,Irms, IpkH, lavg, Ipeak, P, S, Q, PF, CF 电压电流谐波分析(THDv, THDi) 输出开/关的自定义相位角 远程补偿功能 OVP, OCP, OPP, OTP交流异常检测和风扇故障报警 接口: USB, LAN, RS-232C, GPIB 序列和模拟功能(*多10组) 支持任意波形功能和内置Web服务器 ASR-3000系列是一款交流/直流电源,在AC和DC输出端均提供额定功率输出。ASR-3000 有九种设定输出波形模式:1)交流电源输出模式(AC-INT模式),2)直流电源输出模式(DC-INT模式),3)交流|直流电源输出模式(AC+DC-INT模式),4) 外部交流信号源模式(AC-EXT 模式),5) 外部交流/直流信号源模式(AC+DC.EXT模式),6)外部交流信号叠加模式(AC-ADD模式),7)外部交流/直流信号叠加模式(AC+DC-ADD模式),8) 外部交流信号同步模式(AC-SYNC模式),9) 外部交流/直流信号同步模式(AC+DC-SYNC模式)。 为满足不同电子元器件开发、汽车电气设备和家用电器测试的需要,ASR-3000 系列为用户提供波形输出功能,包括1)Sequence mode可以产生波形下降、浪涌、凹陷、变化和其他异常电力条件。2)Arbitrary waveform function可供使用者储存/加载使用者自定义的波形。3)Simulation mode模拟电源中断、电压增加、减少及频率变动。ASR-3000 系列输出功率时,还可测量Vrms、Vavg、 Vpeak、 Irms、 lavg、 Ipeak、 IpkH、 P、S、Q、PF、CF、40次电压谐波和电流谐波。另外,遥感功能保证电压输出准确,输出开/关功能定制的相角可以根据测试要求设置电压输出的起始角和终止角。测量过程中提供了可设定的V-Limit、 Ipeak -Limit、F-Limit、OVP、OCP和OPP,便于在过程中保护待测物。该系列还集成了OTP、OCP、OPP、风扇故障报警功能和低交流输入电压检测功能。ASR-3000系列前面板提供了通用插座或欧式插座,用户可以通过插头进行设置,以节省布线时间。ASR-3000系列支持1/O接口,标配USB、RS-232C、 GPIB、LAN和外部1/O。 主要配件 *CD ROM(操作手冊, 程式指令手冊) *安全須知 *电源线 *主端子保护盖 *远程补偿端子保护盖 *GTL-123 测试线 *GTL-246 USB 线 选购配件 (需出厂前安裝的) *Opt02: 欧规输出插座 其他选购配件 *GPW-005 : 电源线 (3m,105℃,UL/CSA Type) *GPW-006 : 电源线(3m,105℃,VDE Type) *GPW-007 : 电源线(3m,105℃,PSE Type) *GRA-442-J : 仪器架上架組件(JIS) *GTL-137 : 输出线組 (Load wire_10AWG : 50A,600V) (Sense wir_16AWG : 20A,600V) *GTL-232 : RS-232C 线, 大約 2m 长 *GTL-248 : GPIB 线, 大約 2m 长 *ASR-002 : 适用于 1P2W、1P3W、3P4W 輸出的外部三相控制單元 *APS-008 : 过滤网 注:当ASR-Series 应用 ASR-002 时,ASR-Series 的部分功能受到限制 1) 无直流输出(额定功率的 *) 2) 测量项目:只有各相电流(A)、功率(W)和PF 3) 无电压电流谐波分析(THDv, THDi) 4) 无线路电压补偿功能 5) 无任意波形功能 6) 无Sequence mode和Simulation mode 功能 7)界面仅支援USB 8) 不支持外部控制 I/O 9)无内存功能 10) 没有LAN界面(内置 Web 服务器)
