发表于:2026-9-12 08:59:39|本帖共 1,651 字 311
风冷冷水机顾明其意即是:产业冻水机、产业冰水机、产业冰水机、产业冷冻机、产业冷却机,因为此建筑运用较为宽泛,以是又名就差别!产业冰水机此款建筑是一种产业用来轮回液体敏捷降温从而进步生成效益的冰水建筑。液体流过产业冰水机的蒸发器使之液体抵达所必要降温的目标。收缩式产业冷机包孕四个要紧构成片面的收缩式冰水轮回(收缩机,蒸发器,冷凝器,干涸过滤器、热力伸展阀),这些部件在冰水历程中起到了zui紧张的冰水感化。
风冷冷水机产物特色
(1)机组收缩机选用半关闭螺杆式收缩机及电控元件,装备换热铜管束作的冷凝器及蒸发器;
(2)装备各种平安护卫装配,机能巩固、杂音低、应用寿命长、操纵简略;接纳液晶表现人机界面,操纵简略方便,运行状态一览无余;
(3)机型有接纳单收缩机或多收缩机组合制冷体系。收缩机可依负载变更,主动瓜代运行,平均各收缩机的运行时数,抵达节减能耗及延伸了风冷冷水机的应用限期的结果。便于能量调治,在片面负荷时加倍节能;
(4)开放式布局,整机模式雅观,布局简略,可随时搜检机组运行环境,安置及护卫简略利便;
风冷冷水机中经常使用的两大制冷体系
单级制冷轮回体系,单级制冷机是运用对照宽泛的一类制冷机,它能够运用于制冰、空调、食物冷藏及产业生成历程等方面。单级制冷轮回是指制冷剂在制冷体系内接踵经由收缩、冷凝、节省、蒸发四个历程,便完成了单级制冷机的轮回,即抵达了制冷的目标。 制冷体系由蒸发器、单级收缩机、油分别辨别器、冷凝器、贮氨器、氨液分别辨别器、节省阀及别的隶属建筑等构成,互相间经历管子结合成一个关闭体系。此中,蒸发器是运送冷量的建筑,液态制冷剂蒸发后吸取被冷却物体的热量完成制冷;收缩机是体系的心脏,起着吸入、收缩、运送制冷剂蒸汽的感化;油分别辨别器用于沉降分别辨别收缩后的制冷剂蒸汽中的油;冷凝器将收缩机排挤的高温制冷剂蒸汽冷凝成为饱和液体;贮氨器用来储存冷凝器里冷凝的制冷剂氨液,调治冷凝器和蒸发器之间制冷剂氨液的供需干系;氨液分别辨别器是氨重力供液体系中的紧张隶属建筑;节省阀对制冷剂起节省降压感化同时掌握和调治流入蒸发器中制冷剂液体的流量,并将体系分为高压侧和低压侧两片面
双级制冷轮回体系
双级制冷轮回是在单级制冷轮回的底子上开展起来的,其收缩历程分两个阶段举行,来自蒸发器的制冷剂蒸汽入低压级汽缸收缩到中心压力,经由中心冷却后再进来高压级汽缸,收缩到冷凝压力进来冷凝器中。大凡蒸发温度在-25℃~-50℃时,应接纳双级收缩机举行制冷。 制冷体系由蒸发器、双级收缩机、油分别辨别器、冷凝器、中心冷却器、贮氨器、氨液分别辨别器、节省阀及别的隶属建筑等构成,互相间经历管子结合成一个关闭体系。此中,中心冷却器行使小批液态制冷工质在中心压力下汽化吸热,使低压级排挤的过热蒸汽。
风冷冷水机选型时应注意的问题
1、板型抉择
板片型式或波纹式应凭据换热场所的现实必要而定。对流量大容许压降小的环境,应选用阻力小的板型,反之选用阻力大的板型。凭据流体压力和温度的环境,断定抉择可毁坏式,照旧钎焊式。断定板型时不宜抉择单板面积太小的板片,省得板片数目过量,板间流速偏小,
传热系数过低,对较大的换热器更应周密这个题目。
2、流程和流道的抉择
流程指板式换热器内一种介质统一活动偏向的一组并联流道,而流道指板式换热器内,相邻两板片构成的介质活动通道。大凡环境下,将几何个流道按并联或串联的体例持续起来,以造成冷、热介质通道的差别组合。流程组合模式应凭据换热和流体阻力计较,在知足工艺前提请求下断定。尽管使冷、热水流道内的对流换热系数相称或靠近,从而获取更好的传热结果。因为在传热外貌双侧对流换热系数相称或靠近时传热系数获取较大值。固然板式换热器各板间流速不等,但在换热和流体阻力计较时,仍以平均流速举行计较。因为“U”形单流程的回收都不变在压紧板上,拆装利便。
3、压降校核
在板式换热器的计划选型使,大凡对压降有必然的请求,以是应答其举行校核。要是校核压降跨越容许压降,需从新举行计划选型计较,风冷冷水机直到知足工艺请求为止 |
