发表于:2026-9-12 08:52:01|本帖共 1,434 字 2222
为了保证旋进旋涡流量计在以后的工作过程当中所测量结果的准确性与牢靠性,要在正式安装之前将气体流量计送往对这方面检定才能对一些部分来进行一次全流量范围的体系检定。旋进旋涡流量计对技术安装以及运用环境是没有太多的特殊要求,但是在任何一种流量测量当中都会有这样的共性。即使是有能够防止振荡以及高温环境是会随着离流态而搅拌的元件、都要坚持流量计前后直管段内壁要润滑平直、保证了被测介质是干净的单相流体。旋进旋涡流量计是有多种自动处置功能与微功耗的特色,但是在流量计投入运行之后还是要加强管理,这是为了能够保证旋进旋涡气体流量计长时间工作的牢靠性、精确性,是对流量计进行标校、计量表头所显示的数据、替换介质参数以及不定时的要查看电池的情况,在看旋进旋涡流量计系数以及密封等。
AL-LUX系列的旋进旋涡流量计如果是气体脏污或是气体原因都是对测量腔体以及其构件进行定时的查看或是清洁,有点是要特别留意,要同时标准旋进旋涡流量计,其旋涡的发生体、导流体中心部件是不能互换的。要从头来标定流量计所计量的系数并且要对温度以及压力传感器进行体系校正,在设置截止频率由用户来根据测量现场条件来改变自行断定外表始动流量。如果流量计的截止频率设定太高,流量计的始动流量也会相应的增大,所以就会让有所形成的流量所发生振荡或是杂散信号就会有能导致在没有节制是经过旋进旋涡流量计而来开始工作,所以流量计的多计量现象就不能够防止。
旋进旋涡气体流量计使用注意事项
1、重视仪表选型。在已经选定了仪表种类(比如,智能式旋进旋涡气体流量计)的情况下,紧接着对仪表规格及其配套元件的选择是至关重要的。一句话,选好才能用好。为此,在选型过程中应把握住两条基本原则;即:一要保证使用精度,二要保证生产安全。要做到这一点,就必须落实三个选型参数,即近期和远期的、最小及常用瞬时流量(主要用于选定仪表的大小规格)、被测介质的设计压力(主要用于选定仪表的公称压力等级)、工作压力(主要用于选定仪表压力传感器的压力等级)。
2、进行用前标定。一方面,考虑到目前对这类仪表的现场检定还存在这样那样的困难。另外,如果购置的意图又是准备将仪表运用于比较重要的计量场合,比如大流量的贸易计量或计量纠纷比较突出的测量点,并且运用现场也不具备流量在线标校条件,那么在这种情况下。为了确保仪表在今后的工作过程中其测量结果的可靠与准确,就有必要在正式安装前将其送往具有这方面检定能力及资质的部门进行一次全流量范围内的系统检定。
3、搞好工艺安装。虽然该种流量计对工艺安装及使用环境没有太多的特殊要求,但任何一类流量测量仪表都有这样一种共性,即尽可能避免振动及高温环境随离流态干扰元件(如压缩机、分离器、调压阀、大小头及汇管、弯头等)、保持仪表前后直管段内壁光滑平直、保证被测介质为洁净的单相流体等。
4、加强后期管理。该种仪表虽然具有多种自动处置功能和微功耗的特点,但投运之后仍需加强管理。比如,为了保证流量计长期工作的准确性、可靠性(避免意外停运和数据丢失),就应定期进行系统标校(每1~2年)、抄录表头数据(每天或每周)、更换介质参数(每月或每季)以及不定期查看电池状况、检查仪表系数及铅封等。
5、注意内部维护。如果由于气质脏污或其它原因需要对仪表的测量腔体及其构件进行定期检查或清洗,那么有一点则必须特别注意:对于同规格的旋进旋涡流量计,其旋涡发生体、导流体等核心组件不能互换,否则,须重新标定仪表计量系数并对其配带的温度及压力传感器进行系统 |
