发表于:2026-9-12 08:47:36|本帖共 1,519 字 4873
1 概述
青海锂业公司为盐湖化工企业,公司主要生产、硼酸、钾肥等盐湖化工产品,原料为东台吉乃尔盐湖盐田晒制卤水,此盐湖属硫酸亚 性高镁锂比盐湖,在盐湖化工生产中产品较齐全,也具有很强的代表性。笔者在公司从事仪表工作7年之久,通过挂片实验及长期的经验积累,根据盐湖化工原料特 性,阐述电磁流量计的选型。盐湖化工原料的特点为电导率高(平均在150ms/cm),强腐蚀,易结晶。生产过程中所需的辅料主要为强酸、强碱。生产车间 的管道都为防腐塑料材质,生产环境温度为90℃,为-30℃。鉴于以上工况,在盐湖化工中电磁流量计比其他流量计具有精度高、寿命长、维护方便、 性价比高的优点,在盐湖化工中主要用在反应釜的定比例投放、贸易计量、体积计量等方面。
2 电磁流量计选型
2.1 口径的选择
电磁流量计口径选择不一定与管径相同,应视流量和流速而定。但作为盐湖化工原料及中间料液具有粘度大,流速较低(一般在 2.0~4.0m/s)的特性,电磁流量计用在这样的管道上,传感器口径与管径相同即可。如流速低于1.0m/s时,可以选择适当流速口径的电磁流量计, 保证测量精度,相对减少投资。
2.2 流速、量程的选择
盐湖化工基本都为防腐塑料管道,并且考虑到流量计的衬里,一般流速控制在2m/s为宜。对于有些易结晶的物料(如溶液、配料液:结晶 主要是硼镁复盐),因采取措施将流速提高到3.0~4.0m/s。流速提高流动噪声会增加,出现管道的振动影响测量精度,在满足电磁流量计安装的条件下, 前后应安装减震器。仪表满量程大于预计的流量值,一般为预计流量的1.2倍。正常测量流量大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度。
2.3 电极和衬里的选择
对于不产生结晶、结块、积垢等不沾污电极的介质则选用标准电极,否则选用刮刀电极。盐湖化工中除纯碱溶液、配料液(硼镁复盐的结晶)、洗涤 液等容易结晶的选用刮刀电极的电磁流量计外,其余选用标准电极的电磁流量计。由于车间工艺管道基本都为塑料绝缘材质,若选用二电极的电磁流量计必须配置接 地环,保证测量精度。然而普通的接地环易腐蚀,采用耐腐蚀钛或钽接地环成本高,故选择三电极电磁流量计,保证测量精度,降低成本,安装维护方便。
盐湖化工电磁流量计的电极和衬里腐蚀性表格
A:适用;B:可用,寿命短;N:不能用;R:室温;S:沸点;Sat:饱和;
2.4 流量计类型选择
电磁流量计的类型分为:一体型和分体型。青海冬季最冷时温度可达-30℃,诸多计量的电磁流量计在室外,锂系统和硼系统生产中镁锂分离、压 滤、洗涤工序的环境湿度较大。精致、蒸发、转化等工序温度达90℃。故湿度大、低温、高温流体、有振动源等的工况选择分体式的流量计,有效防止对测量 元件影响,保证测量精度和电磁流量计的使用寿命。但要注意,在选择电磁流量计传感器和变送器之间的信号电缆时不应过长,并且要使用厂家专用的电缆,否则会 影响测量精度。其余的工况则选择一体式的较为理想。
2.5 压力和温度的选择
管道中流体的实际工作压力要小于流量计的额定工作压力,要注意管道中是否有负压,如蒸发工序,负压高达-60KPa,此类工况要在订货时和厂家技术人员进行沟通,对衬里材质要做严格的要求。实际温度要符合流量计规定的温度要求。
2.6 供电电源的选择
电磁流量计电源的选择要根据流量计本身和现场的环境进行选择,如现场容许的情况下,引电源方便、安全、维护方便为原则。作为盐湖化工企 业,90%以上原料和过程环节都为液相。运行时,车间内部湿度较大,并且整个运行中无可燃气体产生,因选用DC24V供电较为安全。室外干燥环境,选择 AC220V的电源,引线方便,好维护,降低成本。
有些防爆场合,如燃气锅炉房使用的流量计,选择电池供电的电磁流量计较为理想。 |
